  Beleuchtung übernehmen aus Unterbaugruppen !!!! Geht das?
Autor Thema:  Beleuchtung übernehmen aus Unterbaugruppen !!!! Geht das? (454 mal gelesen)
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 12. Feb. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal wissen ob es möglich ist, die Beleuchtungen aus
vorhandenen Unterbaugruppen zu übernehmem?
Wollte mal versuche machen mit LED Platinen und die Baugruppe
der LED Platine besitzt ein entsprechendes Beleuchtungsset.
Ich wollte eine BG machen mit 10 solcher LED Platinen, aber es
wäre einenmühevolle Aufgabe 10x das Beleuchtungsset einzugeben!
Für Ideen bin ich dankbar!
Wünsche allen ein schönes WE.
Grüße,
CAD-Freelancer!
greetz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von greetz an!   Senden Sie eine Private Message an greetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greetz
Beruflich:
- HP Z400
- Win 7 Pro 64bit
- 6GB RAM
- SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz)
- AutoCAD 2007 mechanical
- MaxxDB
Privat:
- ASUS Laptop L50vn
- Silentmaxx Fanless A-250
- Win 7 Pro 64bit
- 4GB RAM
- SWX 2011 SP 5
- SWX 2012 SP 0
erstellt am: 12. Feb. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe selbst mit den Beleuchtungen noch nicht experimentiert, aber meines Wissen sind diese Einstellungen ja auf Dokumentebene getätigt.
Kopiere deine BG >> Lösche alle Teile heraus und speichere als Dokumentvorlage ab und für deine Ober-BG kannst du diese Vorlage auswählen.
Falls du keine neue Vorlage erstellen möchtest, dann kopiere dir deine BG und lösche alle Teile heraus, und füge dort dann deine Unter-BGs ein.
Grüße Roland
und schönes Wochenende
CAD-Freelancer
Quadro FX 4600
16 GB RAM
(RAID Verbund)
erstellt am: 12. Feb. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für deinen Gedankenansatz, aber das kommt dem was ich suche
nicht ganz nahe.
Ich brauche nicht die Beleuchtungsanordnung von einer Unterbaugruppe, sondern von
mindesten 10 und diese sind auch verschieden im Raum angeordnet.
Zum verständnis: eine LED Platine besteht aus 10 LED'S  -> für diese BG habe ich nun meine Beleuchtung!
Jetzt will ich aber diese LED Baugruppe auch anderswo verwenden und würde gerne eine Szene zusammenstellen
mit (sagen wir) 12 LED Platinen um diese dann zu rendern mit Photoworks (habe ich bei meinem Arbeitgeber).
Es wäre mühsam aber für alle 12 LED Platinen die Beleuchtung neu zu machen!
Ich hoffe das ich mein Problem gut erklären konnte!
CAD-Freelancer
