  Blechecke winkeliges Blech
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Blechecke winkeliges Blech (1260 mal gelesen)
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11
Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 11. Feb. 2010 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich mache ich alle Blechteile im Inventor - jetzt muss ich jedoch einige in SWXSolidWorks 08 machen. Hab hier ein Blech, welches allseitig Laschen bekommen soll. Von dem Blech sind die Außenmaße bekannt. Ich bekomme jetzt auf die schnelle nicht die im Bild dargestellte Blechlasche hin. (Material muss innerhalb sein- und so klappts nicht). Was sind geeignete Einstellungen bei solch einem winkligen Blech?
Des Weiteren sind die Freischnitte recht gewöhnungsbedürftig in SWXSolidWorks (zumindest aus Inventorsicht). Gibts da vielleicht n paar Tipps zu?
Die suche hab ich schon bemüht-aber wohl falsche Suchbegriffe verwendet
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Feb. 2010 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten einen Klotz machen ( den Boden rausziehen ), Wandung und Blechfeature - da drin die Kanten für Schlitze auswählen und schwups ist die Kiste fertig.
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Feb. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann verschiedene Ursachen haben!
Ohne das Bauteil an sich gesehen zu haben?
Wenn möglich lade es hoch!
Volumenkörper zu Blech konvertieren (@Thomas:wink ) ist auch eine gute Möglichkeit.
Andreas
(Und mal überprüfen ob da eine Dicke Null entsteht!)
Stillstand ist Rückschritt
Peterpaul
Mb Ing.
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde es nachher hochladen! Volumenmodell ist sicherlich hier ne gute Variante. Aber es sollte ja auch anders möglich sein.
Peterpaul
Mb Ing.
erstellt am: 15. Feb. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur Zur Info!
So, "Problem" erledigt - hab alle betroffenen Kanten auf einmal angewählt, dann funktionierte es.
Nacheinander jede Kante einzeln anwählen führt zu keinem Ergebniss - da kommt SWXSolidWorks nicht mit klar (denke das liegt dan den Freischnitten)
Danke nochmals Allen
