  Material: Quelle und Beschreibung in Stückliste
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Material: Quelle und Beschreibung in Stückliste (3239 mal gelesen)
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in der Materialdatenbank ein neues Material anlege, kann ich ja auch eine Beschreibung und eine Quelle angeben. Kennt jemand von euch einen Weg, wie ich diese Informationen in die Stückliste bekomme?
Hintergrund: Wir haben für diverse Materialien (Schäume, Vliese etc.) hauseigene Bezeichnungen - dementsprechend sind auch die Materialien benannt. Nun möchte ich auf der Zeichnung auch die Herstellerbezeichnung - die im Feld "Beschreibung" in der Materialdatenbank angegeben ist - und den Hersteller - in der Materialdatenbank als "Quelle" - in die Stückliste übernehmen.
Da ich bei den Stücklistenspalten auf die benutzerdefinierten Eigenschaften zugreifen kann, könnte ich mir vorstellen, dass ich entsprechende Eigenschaften für die Materialbeschreibung und -quelle anlegen muss ... bloss, wie komme ich an die zugehörigen Informationen aus der Materialdatenbank? Kennt jemand von euch die entsprechenden $PRP's? ... oder gibt's die eventuell gar nicht?
Danke für eure Hilfe
da Volli
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DA VOLLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher SolidWorks Version arbeitest du?
Dirk
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups ... habe ich vergessen, sorry
SWXSolidWorks 2009 SP5
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*nach oben schieb*
Kann mir keiner weiterhelfen?
Da Volli
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für diejenigen, die es irgendwann vielleicht auch mal brauchen:
Laut Aussage von SolidWorks kann man die Daten im Moment noch nicht direkt in der Stückliste abfragen, es gibt aber einen Enhancement Request ... Mit einer zukünftigen Version (SWXSolidWorks 2017?  ) ist es dann vielleicht möglich.
Es gibt auch einen Workaround: Im Material entsprechende Benutzerdefinierte Eigenschaften anlegen und die dann abfragen.
Schöne Grüsse
da Volli
