  Schnitt mit Volumenkörper
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnitt mit Volumenkörper (1608 mal gelesen)
air1
Sehen Sie sich das Profil von air1 an!   Senden Sie eine Private Message an air1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für air1
erstellt am: 10. Feb. 2010 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm einfach nicht weiter darum meine Frage an Euch,
die 4 Rohre sollten im großen Rohr ca. 40 Grad radial beweglich sein
wie bekomm ich die ausfräsung zustande wenn das bestehende rohr als schnittwerkzeug benutzt wird
habs schon mit ausgetragenen schnitt versucht jedoch keine möglichkeit die achse vom großen rohr als drehpunkt zu bestimmen
schon mal danke
christian
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Feb. 2010 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
wie willst Du eine "Schaukel" aufhängen ohne einen "Hacken"???
Mache doch in einer neuen/vorhandenen Skizze einen Punkt zusätzlich rein (da wo es auch sitzen soll). Und nun hast Du Deinen "Hacken". Alles klaar?
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Feb. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2009Volumenkoerperaustragung.zip
hier würde ich es wirklich mal mit Volumenkörperaustragung versuchen
Zwar noch nicht perfekt , aber nahe dran!
Andreas
!nicht vergessen beim Erstellen der Rotationsschnitt Körper den Haken bei Ergebnis verschmelzen rausnehmen!
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Feb. 2010 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 10. Feb. 2010 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für air1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo
wird mit Deinen Rohren nicht funzen!
Volumenkörper muss  Abstand zur Mittellinie haben und darf sie nicht überschreiten !
Gibt also 2 Features .
Andreas
air1
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Forum hier is wirklich toll
danke für die Schnellen Antworten es hat super funktioniert
danke
danke
