  VB.net: Addin - PropertyManagerPageSelectionbox
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Chemnitz, eine Veranstaltung am 17.03.2026
Autor Thema:  VB.net: Addin - PropertyManagerPageSelectionbox (1703 mal gelesen)
JensemannDU
Sehen Sie sich das Profil von JensemannDU an!   Senden Sie eine Private Message an JensemannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensemannDU
Windows 7 Prof. 32 Bit
SolidWorks 2009 SP4.0
Visual Studio 2008
Dell XPS M1530
Core2Duo 2,4 GHz
4 GB RAM
GeForce 8600M GT
erstellt am: 10. Feb. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Projekt habe ich eine PropertyManagerPage eingerichtet, auf der auch eine Selectionbox enthalten sein soll.
Das funktioniert auch soweit, nur kann ich einfach nichts auswählen, es wird also nicht wie bei üblichen PropertyManagerPages die Fläche farbig hervorgehoben oder der Flächenname in die Box geschrieben.
Hier ist der Code für die Selectionbox in der UserPMP.vb:
Code:
controlType = swPropertyManagerPageControlType_e.swControlType_Selectionbox
leftAlign = swPropertyManagerPageControlLeftAlign_e.swControlAlign_LeftEdge
options = swAddControlOptions_e.swControlOptions_Enabled + _
          swAddControlOptions_e.swControlOptions_Visible
selection1 = group1.AddControl(selection1ID, controlType, _
          "Flächen/Kanten", leftAlign, options, "Flächen/Kanten")
If Not selection1 Is Nothing Then
    Dim filter() As Integer = New Integer() {swSelectType_e.swSelFACES, _
                                              swSelectType_e.swSelEDGES}
    selection1.Height = 50
    selection1.SetSelectionFilters(filter)
End If
Hat vielleicht jemand ein Beispiel zur Hand, denn irgendwie stehe ich da gerade vor einer Wand...
Muss ich noch eigene EventHandler hinzufügen wie es im VB6 example in der API Hilfe getan wird?
Code:
Private Function PropertyManagerPage2Handler6_OnSubmitSelection(ByVal Id As Long, ByVal Selection As Object, ByVal SelType As Long) As Boolean
    PropertyManagerPage2Handler6_OnSubmitSelection = True
End Function
Wenn ja wo?
Schon mal danke fürs Lesen!
JensemannDU
Visual Studio 2008
Dell XPS M1530
Core2Duo 2,4 GHz
4 GB RAM
GeForce 8600M GT
erstellt am: 10. Feb. 2010 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ein bisschen weiter bin ich nun, habe die Events gefunden. Sehe ich es richtig, dass ich dann im Prinzip "nur" die Farbe der selektierten Fläche ändern muss und dann den Namen oder so in die Selectionbox schreiben lassen?
Geht das alles mit den Methoden des IPropertyManagerPageSelectionbox Objektes?
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 11. Feb. 2010 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hast du dich schon mal auf Daniels Seite umgesehen?
Hier der Link: http://www.mysldworks.de/Default.aspx
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
JensemannDU
Visual Studio 2008
Dell XPS M1530
Core2Duo 2,4 GHz
4 GB RAM
GeForce 8600M GT
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
danke für den Hinweis. Auf Daniels Seite habe ich mich auch schon umgesehen, aber auch unter den Auswahl-Snippets habe ich nichts gefunden, was mir weiterhilft. Habe ich da was übersehen oder bin ich einfach zu doof zu erkennen, was mir helfen könnte?
Viele Grüße,
Jens
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
select.zip
anbei ein Macro welches evtl im Verständnis weiterhilft.
Soll nur das Seletieren von Teilen darstellen.
Gruß Harald
JensemannDU
Visual Studio 2008
Dell XPS M1530
Core2Duo 2,4 GHz
4 GB RAM
GeForce 8600M GT
erstellt am: 14. Feb. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
vielen Dank für das Makro. Es hat wirklich zum Verständnis beigetragen, auch wenn es noch einige Lücken zu füllen gibt. Aber das wird schon.
JensemannDU
Visual Studio 2008
Dell XPS M1530
Core2Duo 2,4 GHz
4 GB RAM
GeForce 8600M GT
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun noch ein weiteres Problem.
Der User soll über die PropertyManagerPage Flächen auswählen, die ich mit der GetSelecetedObject6 Methode lesen wollte, allerdings komme ich von da aus nicht zur Face2 Schnittstelle.
Ich habe eine Fläche ausgewählt, aber wenn ich über GetSelectedObjectType3 den Typ bestimme sagt mir SolidWorks dass es ein swSelBODYFEATURES, womit ich nicht wirklich viel anfangen kann. Somit kann es auch nicht in ein Face2 Objekt umgewandelt werden.
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir in der API-Hilfe für "GetSelectedObjectType3" die Tabelle zu "swSelectType_e" an (Link).
Da steht drin was Du in welchem Fall für ein Objekt für GetSelectedObject6() zurückbekommst.
In Deinem Fall ein IFace2-Object.
JensemannDU
Visual Studio 2008
Dell XPS M1530
Core2Duo 2,4 GHz
4 GB RAM
GeForce 8600M GT
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Beitrag. Allerdings hatte ich mir die Tabelle auch schon angesehen. Mein Problem ist ja, dass ich eben kein IFace2 Objekt zurückbekomme, wenn ich eine Fläche ausgewählt habe, sondenr oben genanntes swSelBODYFEATURES. Wenn ich dieses in ein IFace2 Objekt umwandeln möchte erhalte ich immer die Fehlermeldung, dass diese Schnittstelle nicht unterstützt wird.
Ich hatte das bisher so gemacht:
Code:
Dim swFeature As Feature
Dim swFace As IFace2
Dim swSelMgr As SelectionMgr
swFeature = swSelMgr.GetSelecetedObject6(1, -1)
swFace = swFeature
mkkk
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist auch keine Fläche ausgewählt, sondern vermutlich das zugehörige Feature.
