  Oberföäche zu Volumen
Autor Thema:  Oberföäche zu Volumen (987 mal gelesen)
Rogelio
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rogelio an!   Senden Sie eine Private Message an Rogelio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rogelio
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Rhinomodell mit diversen Fehlern bekommen, nach dem Import habe ich alle möglichen Flächen repariert. Jetzt habe ich ein Teil mit nur noch einer Fläche und bei der Überprüfung gab es nur den Fehler, dass diese offen ist. Wenn ich jetzt eine Wanddicke auftragen will geht das net. Es erscheint der Fehler "fehlerhaft Fläche"
Was kann ich noch tun? Dabei hat die Fläche doch keinen Fehler laut der Prüfung.
MFG Rogelio
Bleiben Sie sachlich, Sie Sau
[Diese Nachricht wurde von Rogelio am 10. Feb. 2010 editiert.]
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal rein    Alles andere wäre eine reines Ratespielchen    Vermute mal das SW die Flächen zusammenfügen konnte, jedoch in einigen Bereichen noch Lücken sind
   Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 10. Feb. 2010 editiert.]
Rogelio
Projektingenieur
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde ich gerne machen aber ist leider etwas sehr groß dafür (18MB), gibt es andere Möglichkeiten?
Lücken habe ich auch schon manuell geflickt.
MFG Rogelio
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eigentlich ein .prt erhalten oder ein anderes Format?
Sonti
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Rhino-Modell auch zu groß???
Andreas
  Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
Thermoflasche
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht gezippppt   Bei Step bekomme ich 18MB auf weniger als 4, ich weiss aber nicht wie das bei IGES oder so ist
  Gruß Thermo
Rogelio
Projektingenieur
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Rhinomodell erhalten und mir dann auf verschiedene Arten versucht ein ordentliches Modell zu exportieren bzw. direkt zu öffnen, leider immer mit vielen Fehlern ; Sche... Rhinomodell nicht sauber gearbeitet.
Leider ist auch diese zu groß 300MB
Thermoflasche
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ja immer diese Rhino Pfuscher     Du kannst den fehlerhaften Bereich erstmal einschränken, indem Du einen "Linearen Ausgetragenen Aufsatz" erstellst und diesen mit dem Befehl "Schnitt mit Oberfläche" trimmst. Du kannst die Skizze dann von Bereich zu Bereich schieben und sehen wo eine Fehlermeldung kommt.
Zweite Lösung wäre unter Extras-Prüfen kurze Kanten auf 0,1 oder niedrieger zu stellen um offene Bereiche zu erkennen.
Diese dann einfach wegtrimmen und manuell eine Fläche drüber legen
    Gruß Thermo
