  3D pdf erstellen
Autor Thema:  3D pdf erstellen (9689 mal gelesen)
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 09. Feb. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte grade eine Baugruppe an den Kunden schicken - da der kein edrawing draufspielen darf    hatte ich die schlaue (?) Idee die Baugruppe mittels Speichern unter - pdf - 3D zu "exportieren".
Leider: SWXSolidWorks zeigt im Taskmanager Vollauslastung (dauerhaft) und nix geht mehr weiter.
Mein Versuch mal eben wenigstens ein Teil zu exportieren scheiterte mit dem gleichen Ergebnis.
Ist das Problem bekannt? Viell. ein Tipp für mich wo ein Häkchen fehlen könnte?
Dankeschön
Andi
Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer)
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 09. Feb. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
wie viele Mb's ???
G.   thomas
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 10. Feb. 2010 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
speicher die ganze BG mal als Part ab und mach davon ein 3D pdf...
Wäre ein SChuss ins Blaue..
MFg
Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei.
- frei nach ibash
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
bist du tatsächlich noch mit SolidWorks 2007 SP3.1 unterwegs? Wenn ich mich richtig erinnere wurde genau ein Servicepack weiter (2007 SP4.0) auf die Adobe Variante des PDF Erzeugens umgestellt, bis dahin war noch dieses Bluebeam Addin dafür zuständig. Da gab es die ein oder anderen Problemchen mit ...
Falls du doch schon eine spätere Version einsetzt (worauf ich bei 3D PDF schließe, das war was Neues in der 2008) ist vermutlich irgendwas an deiner Installation schief gegangen. Hast du irgendwelche anderen Sachen für PDF auf der Büchse, also ein "vollständiges" Acrobat oder so? Das geht bei uns zwar auch ohne Schwierigkeiten, aber vielleicht ist da was bei dir verhampelt.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal: Guten Morgen beisammen!
@ thomas: das ist ein Baugrüppchen - hat nur 1,4 MB und ist auch nicht sehr kompliziert (muss mein Kunde ja nicht wissen  )
Außerdem: es funktioniert ja nicht mal bei einem Bauteil Rohr (womit Brödlahans` Vorschlag wohl auch nciht die Lösung darstellt (gerade probiert - nette Idee trotzdem  )
@ Stefan: Ja - noch mit der 2007 3.1 unterwegs. Für meine Bedürfnisse reichts ja normalerweise auch - übrigens könnte auch mein Laserlieferant sonst nur noch über STEP-Tralala importieren, denn die machen auch keine Updates mehr - dann fällt für mich ein großer Vorteil weg. Macht ergo für mich nur Sinn wenn SWXSolidWorks mir erlaubte in ältere Versionen  zu speichern... und dann gäbe es Gehudel mit veränderten oder neuen Features - auch und gerade beim Blech.
Ich habe noch einige andere Sachen auf dem Rechner - Freepdf als PDF-Drucker zusammen mit Ghostscript (zwar haben fast alle Programme inzwischen pdf-Funktionen, aber ich finde das sehr angenehm und handlich); dann noch den FOXIT Reader - weil ich oft zwei pdf an zwei Bildschirmen parallel ansehen und bearbeiten will - das hat sich bewährt. und dann noch eine uralte Acrobat 6.0.
Wenn ich das richtig lese sollte ich wohl das ganze pdf-Zeugs mal runterschmeißen und dann 3D-pdf nochmal versuchen?
.. dann jammere ich hier mal offiziell über die Ungerechtigkeit der Welt und lasse die Finger von 3D-PDF bis ich mal genug Zeit habe notfalls alles neu aufzusetzen (bin heilfroh dass es derzeit alles relativ stabil läuft) ... also bis ich einen neuen Rechner kaufe
Trotzdem Danke an Alle!
Andi
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
du kannst doch deine Datei in deinem edrawings öffnen und als Html Datei speichern.
Den Internet Explorer wird dein Kunde wohl haben?
Gruß Michael
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
Ich hab bei mir auf dem Rechner auch neben dem Adobe Reader 9.3 den Foxit als Standardreader drauf, zwar nicht FreePDF sondern pdfFactory zum Drucken drauf (BTW: als alternative Freeware empfehle ich PDFcreator - Achtung, zummengeschrieben - von http://www.pdfforge.org  ) und gerade auf einem Server eine alte SW2007 Sp4.0 gefunden ... klappt bei mir ein 3D PDF zu erzeugen (komisch, ich hätte eine Tasse Cappuchino drauf verwettet, dass das eine neue Funktion der 2008 war, aber vielleicht werden bei mir irgendwelche lokal installierten DLLs gezogen, wenn ich die alte 2007 direkt vom Server aus starte).
Das dauert zwar seine Zeit, selbst mit Einzelteilen und kleinen Baugruppen, aber nicht so lange, dass ich auf die Idee käme, dass es abgestürzt wäre. Also vermute ich was an deiner Installation, aber was
Original erstellt von Michael Hartung:
Aber auf der HTML Seite wird ja auch nichts anderes gemacht, als die eDrawings als eingebettetes Objekt darzustellen. Wenn eDrawings nicht installiert werden darf, darf sehr wahrscheinlich das entsprechende ActiveX im Browser auch nicht so einfach installiert werden.
Ciao,
Stefan
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz mal einmischen, 3D PDF war glaube ich eine neuerung in der 2007er (bin mir zwar nicht 100% aber 95% sicher) und als alternative bei den kleinen Baugruppen um dem Problem des 3D PDFs erzeugen Zeit zu geben kannst Du ja mal eine eDrawing EXE schicken, das kann man soweit ich weis in den Optionen beim speichern unter einstellen, wenn nicht dann im großen viewer mit speichern unter, auf jedenfall gibt es diese Möglichkeit noch.
gruß Heiko
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich da richtig davor bin, kann man doch eine Edrawingsdatei
erzeugen, und dann unter Edrawings diese Datei als
ausführbare Edrawingsdatei speichern.
Der Kunde braucht dann kein Edrwaings auf dem Rechner installiert haben.
EXE starten und freuen....
Harald
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rundrum,
vielen Dank für die vielen Hinweise.
Leider konnte ich noch keinen Erfolg verbuchen - die HTML-Variante und EXE-Variante teste ich nächste Woche mal.
Der Kunde war angesichts der Probleme bereit sich in die Zeichnung reinzudenken (hoffe er zieht für den erforderlichen Denkaufwand nichts von der Rechnung ab  )
Vermutlich wird er weder eine Exe auf seinem Rechner ausführen dürfen, noch einem activeX irgendwas erlauben.
Andi
OT: ich frage mich was der Kerl in der Vergangenheit angestellt haben muss  , um vom Admin in so enge Schranken gewiesen zu werden
GuidoCAD
Sehen Sie sich das Profil von GuidoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoCAD
SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de)
Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
Original erstellt von PeppyTrain:
wenn er in der entsprechenden Firma arbeitet muss er gar nichts angestellt haben.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Press play on tape
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
EXE müsste er ausführen können, da nichts installiert wird dabei. Das ist nichts anderes wie ein Programm öffnen und das kann man soweit ich weis nicht einschränken
gruß Heiko
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 11. Feb. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
mach doch mal ein Update auf 2007 SP5. Damit bist du immer noch kompatibel wie bisher und bist wie Stefan schreibt einen entscheidenden Schritt weiter.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig ist einfach, dass du Ihm die EXE-Datei gezippt weitergibst, da sie sonst von Email-Programmen oder Firewalls geblockt wird!
SolidWorks - Master of Disaster
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
klar - wenn ich einen Wartungsvertrag hätte, könnte ich das auch machen ...
Da ich aber momentan eh bei 2007 bleibe, nehme ich auch keinen Wartungsvertrag. Mal sehen wann mich die Neugier ins 2010 treibt ;-)
@ Pfiffner: Danke für den Hinweis - Montag ist Kunde wieder im Büro (der hat ja sooo viele Überstunden - da ist schon sinnvoll wenn er Do. Mittag das WoE anfängt   ) - dann versuchen wir das mit der Exe mal.
Andi
(CSSP - certified snow shovel professional    )
[Diese Nachricht wurde von PeppyTrain am 12. Feb. 2010 editiert.]
