 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Referenzgeometrie Ebene erstellen SWX 2010 (3057 mal gelesen)
Wolfvision Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 11.02.2003 SolidWorks Premium 2010 SP2.1; Dell T3500 12GB
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe das Problem, dass wir bei einem Rechner immer einen Absturz haben wenn wir eine Referenzgeometrie Ebene in ein Teil einfügen wollen. Wir haben alle Rechner mit Win 7 (64Bit) und SWX 2010 SP2.1 am Laufen. Vorab schon Danke für die Hilfe. Schöne Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
Hallo, Interessant wäre wann der Absturz Auftritt:
Beim Befehlsaufruf Absturz wenn vorab eine Bauteilfläche für die erste Referenz bereits selektiert wurde Beim Selektieren der Ersten Referenz Beim Umschalten von Optionen oder nach dem Klicken auf OK Du schreibst es tritt bei einem Rechner auf, schon probiert, über das RX mal Solidworks mit Umgehen der Optionen zu starten? Je nachdem wann der Absturz erfolgt, könnte es auch am Grafiktreiber liegen. Verwendet Ihr den zertifizierten? Immer hier über das Modell schauen: http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html ------------------ Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von DanielJ am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
DanielJ Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
Es funktioniert ja auch bei Euch auf anderen Stationen. Es tritt also nur auf einem Gerät auf. Solidworks stürzt beim Befehlsaufruf ab. Es sollte daher nicht an der Grafik liegen, da diese hier noch nichts zu tun hat. Ich würde mal schnell eine neue Installation machen, evtl. zickt hier einfach eine DLL. ------------------ Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von DanielJ am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
Moin, bevor Du/Ihr neu installiert, würde ich erst einmal den Current_User eintrag für Solidwors in der Reg löschen! Vorher ggf. den Zweig sichern. Habt ihr die Anwendereinstellungen über den Assistenten auf die Rechner verteilt ? Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
