  Mittellinien (Winkelmassanzeige)
Autor Thema:  Mittellinien (Winkelmassanzeige) (1216 mal gelesen)
Swissy
Sehen Sie sich das Profil von Swissy an!   Senden Sie eine Private Message an Swissy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swissy
SolidEge V20
SolidWorks 2004 SP5.0
SolidWorks 2005 SP5.0
SolidWorks 2006 SP5.0
SolidWorks 2007 SP5.0
CoCreate 2007(15.50)
AutoCAD 2000
AutoCAD 2009
AutoDesk Inventor 10 + 11
Intel Core 2 Quad
2.83 GHz, 2.98 GB RAM
Windows XP SP3
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Kollegen
Wieder einmal ein Phänomen beim Bemassen. Ich hoffe mir kann jemand sagen warum ich, wenn ich die gerade Mittellinie anklicke, auf ein Winkelmass komme obwohl es eine gerade ist. (siehe Pics)
Gruss Swissy
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swissy 10 Unities + Antwort hilfreich
und Du bist sicher, daß die Werkstückkante auch ganz gerade ist?
G.  thomas
FReger
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReger an!   Senden Sie eine Private Message an FReger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReger
SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
Hallo Swissy,
hast Du schon überprüft, ob Deine Körperkante tatsächlich horizontal verläuft?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Wenn du hier ne Mittellinie einzeichnest, muss mindestens ein Mass 15 verschwinden bzw. in
Klammern gesetzt werden (Doppelbemassung).
Gruss Frank
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swissy 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei deinem zweiten jpg erkenn ich schon mit bloßem Auge, dass das Ende des Maßpfeils unterhalb deiner markierten Linie liegt.
Check doch mal die Bohrungspositionen im 3D- ich arbeite sicherheitshalber so oft es geht mit der Bedingung "Entlang x / Y / Z", da kann man sich dann sicher sein, dass sich keine kleinen Winkelfehler einschleichen.
Ansonsten stell die Datei mal rein
Greetz Brödlahans
Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei.
- frei nach ibash
Swissy
SolidEge V20
AutoCAD 2000
AutoCAD 2009
Intel Core 2 Quad
Windows XP SP3
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mir absolut sicher dass das ganze gerade ist ^^! Anscheinend geht er auf die Mitte der Mittellinie (siehe Screenshot!
Wenn ich die Linie erneut von Hand einfüge Funktioniert es. Das Problem kommt wenn ich automatisch die Mittellinien anzeigen lasse (beim Modell einfügen) und auch dann kommt es  nicht bei jeder Mittellinie vor.
