 | SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.10.2026
Thema: Baugruppe Schneiden - Bug mit Farben (2974 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich eine Baugruppe Schneide - mit dem Feature "Linear ausgetragener Schitt" - z.b. Wenn ich einen Viertelschnitt in einer Baugruppe brauche, dann werden die Oberflächenfraben ersetzt durch die Materialfarben. Selbst ein Klick auf die umgefärbte Oberfäche und anschließend "Erscheinungsbild bearbeiten" bringt nichts. Die Farben bleiben falsch. Wie kann ich diesen Bug umgehen? ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hast du mal versucht das Erscheinungsbild von dem Feature "Linear ausgetragener Schnitt zu bearbeiten?
Ja, das Erscheinungsbild des linear ausgetragenen Schittes betrifft die Schnittflächen des linear ausgetragenen Schnittes. Der Fehler jedoch betrifft die anderen Flächen. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, ist ein dokumentierter Bug (SPR 11273 Face colors lost when using assembly feature), den es schon seeeeeehr lange gibt (man achte auf die noch kleine, 5-stellige SPR Numemr ), der in der 2010 gefixt wurde. Typisches Beispiel dafür, dass wenn sich nicht genügend viele Leute melden solche "Schönheitskorrekturen" nicht besonders hohe Priorität beim beseitigen haben, aber früher oder später (oder noch später) doch gefixt werden, wenn die Entwickler die Funktion eh anpacken mussten  Aber wie gesagt, in der 2010 ist es jetzt auch mit den Flächenfarben wieder korrekt; Featurefarben gingen allerdings auch vorher schon, vielleicht kannst du deine Farbgestaltung auf Featureebene machen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Schöckl Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1 Registriert: 09.01.2012
erstellt am: 10. Jan. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Stefan, ich bin auf den gleichen Fehler, wie vor längerem beschrieben, gestoßen. Wenn ich in einer Baugruppe eine Schnittansicht erstellen möchte, werden die Farben wahlweise von SWX automatisch geändert. Das Programm setzt alle Flächenfarben auf die Materialfarbe des Teils zurück. Es ist eine sehr große Baugruppe. Kann das der Grund sein, dass da SWX oder die Grfikkarte ein Problem verursacht. Ich arbeite mit SWX 2011 x64 Edition SP05. danke für deine unterstützung Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
