Thema: Blattformat ändern (3119 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem (besteht schon immer seit der neuen Installation): Ich möchte in einer Zeichnung des Blattformat ändern. Klicke also mit rechter MT auf "Blatt" > Eigenschaften Wähle dann eine andere Blattgröße aus - Vorschau zeigt alles richtig an. Klicke "OK" - und erhalte ein leeres Blatt. Wenn ich eine neue Zeichnung mit dem gleichen Blattformat öffne funktioniert es - Fehler ist also nur beim Ändern. Gibt es einen Bugfix oder eine Lösung? ------------------ Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Würde mal zwei Sachen checken, einmal in der neuen Version die eingestellte Datei Position für Blattformate, es gibt nämlich die Möglichkeit die an verschiedenen Stellen abzulegen. Und das zweite die Blattformate mal in der neueren Version bearbeiten und wieder speichern, also sprich konvertieren ins neue Format
------------------ Alles ist relativ, das weiss sogar der Maurer mit Zahnschmerzen dem gerade ein Ziegelstein auf den Fuss gefallen ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ok, also es liegt an der Version. mit Strg+q aktualisieren und neu abspeichern hilft. Danke - Thema kann geschlossen werden. Bug möchte ich gerne melden habe aber keine Emailadresse gefunden an die ich mich wenden könnte. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Das ist kein Bug, ganz wichtig ist es auch wenn man die Versionen ändert, dass man auch die Dateivorlagen richtigstellt. Bei uns war es mal passiert, dass wir 2004 installiert bekamen und die Vorlagen wurden konvertiert. Dann gings wegen massiven Problemen auf 2003 zurück, die Vorlagen wurden nicht zurückkonvertiert :-) wenn man Fremddaten konvertierten musste, stürzte SWX  immer ab und keiner wusste warum. Bis die Idee kam, die Dateivorlagen für Part, Assembly, Draw neu zu machen  wird halt gerne vergessen sowas ------------------ Alles ist relativ, das weiss sogar der Maurer mit Zahnschmerzen dem gerade ein Ziegelstein auf den Fuss gefallen ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Zitat: Original erstellt von Jörg Mäckelmann: Hallo Dieter,hast Du auch darauf geachtet, dass auch das Häkchen "Blattformat anzeigen" gesetzt ist?
Was habt Ihr für geheime Blattformate machste damit Zeichnungen vom Eurofighter Sorry für Offtopic, aber Thema ist ja durch ------------------ Alles ist relativ, das weiss sogar der Maurer mit Zahnschmerzen dem gerade ein Ziegelstein auf den Fuss gefallen ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
