| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Volumenkörper miteinander schneiden bzw. trimmen oder begrenzen (19721 mal gelesen)
mbcd Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 02.02.2010 SolidWorks 2010 SP2
erstellt am: 02. Feb. 2010 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ein Neuling was CAD sowie SW betrifft. Zwar klappts mit SW sehr gut, aber hierbei finde ich einfach keine Möglichkeit ohne 20 Features dafür zu verwenden. Ich denke einmal das das besser gehen muß als wie ich es hingekriegt habe, aber selbst mit Google finde ich nichts passendes, obwohl mein Problem eigentlich sehr rudimentär und einfach sein sollte. Ich habe zwei getrennte Volumenkörper in einem Bauteil. Diese möchte ich so trennen bzw. kürzen, das ich nur noch die grün dargestellten Teile der beiden Volumenkörper überbehalte. Der rote Bereich soll (je nach Körper) dann entfernt werden. Die gelben Linien sind dabei dann quasi die gedachten "Schnittlinien". In Inventor geht das z.B. sehr einfach über "Fläche" löschen bzw. korrigieren, hier in SW klappt das so aber anscheinend nicht. Gibt es in SW eine Möglichkeit einen Volumenkörper an den Berührungflächen eines anderen Volumenkörper zu trimmen, zu trennen oder zu begrenzen, so das man überstehendes Material des Körpers entfernen kann ? MFG Marco [Diese Nachricht wurde von mbcd am 02. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Feb. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbcd
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Feb. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbcd
Hallo Marco, und Herzlich Willkommen in diesem Forum. Versuch mal den Befehl Kombinieren zu verwenden. Wichtig ist, dass die beiden Körper nicht zu einem Volumen verschmolzen sind. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbcd
mbcd Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, vielen Dank für Eure Antworten. Der Menüpunkt "Abtrennen" war bei mir ausgeblendet, schönes Feature ... wenn man weis das da noch ein paar versteckte sind ... Körper kombinieren hatte ich auch schon versucht, aber dann trennt er mir die Flächen so blöde ab wie im Anhang zu sehen, das ist so natürlich nicht brauchbar ohne die Flächen dann erst wieder zu reparieren. Oder sitzt das Problem mal wieder vor dem Bildschirm ? Oberflächen mit Offset "0" und Trennen mit Oberfläche hatte ich dann auch gemacht, brauchte aber mehr als 10 Features, wie gesagt, es ging, aber optimal fand ich es so nicht, auch wenn das Ergebnis perfekt war. Mit Abtrennen klappt es schon sehr gut, hier und da noch etwas feilen und es sollte damit machbar sein, mir fehlt im Moment noch eine Begrenzung nach hinten, er säbelt leider viel zu weit über das Ziel hinaus. [Diese Nachricht wurde von mbcd am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbcd
Hallo Marco, ich habe mal ein Beispiel drangehängt. Wenn du den Fortschrittsbalken von oben nach unten führst, kannst du die einzelnen Schritte sehen. Aber Achtung, ich habe den Körper Einbuchtung1 und die Trennoberfläche1 ausgeblendet. Wie du siehst, sind in diesem Beispiel verschiedene Features verwendet worden. Vielleicht hilft dir das eine oder andere an deinem Model. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbcd Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2010 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super ! Vielen Dank dafür, das Ganze klappt jetzt so wie ich es mir vorgestellt habe. Man lernt zudem ja nie aus, aber die nächsten Probleme bzw. Fragen sind schon wieder aufgetaucht ... naja ... Cad.de ist zum Glück ja riesig ...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbcd
Hallo Marco, freut mich für dich, dass es geklappt hat, aber wie hat es geklappt? Du hast eine Menge Vorschläge erhalten, aber welcher dir geholfen hat tät uns schon auch interessieren. Ein Bild wäre auch nicht schlecht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
