  Bohrung aus Baugruppe in Einzelteil übernehmen
Autor Thema:  Bohrung aus Baugruppe in Einzelteil übernehmen (7633 mal gelesen)
chickenhuhn
Sehen Sie sich das Profil von chickenhuhn an!   Senden Sie eine Private Message an chickenhuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chickenhuhn
SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 01. Feb. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich frage mich, ob ich Bohrungen, die ich in einer Baugruppe gesetzt habe, auch in die entsprechenden Einzelteile übernehmen kann.
Habe hier eine Bohrung in einer BG, die durch 5 einzelne Teile geht. Da ist es schon etwas mühsam, in jedes Teil die jeweilige Bohrung zu positionieren. Deswegen habe ich das in der BG gemacht, in der Hoffnung, dass nach dem Speichern die Löcher auch in dem jew. Einzelteil zu sehen sind. Leider war dem nicht so.
Hat vielleicht jemand einen Tipp wie man da Abhilfe schaffen kann?
Besten Dank,
Christoph
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Feb. 2010 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
mit SWXSolidWorks 2009 geht das so!
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
chickenhuhn
erstellt am: 01. Feb. 2010 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für die prompte Antwort. Habe gerade gesehen, dass es die Option im Bohrungsassistenten auch gibt - SUPER!
Vielen Dank!!!
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein nettes Feature, wir arbeiten noch mit 2008, da hab ich das nicht gefunden. Weiss wer, ab welcher Version das mit dabei war?
Danke...
Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei.
- frei nach ibash
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brödlahans:
Original erstellt von Krümmel:
mit SWX 2009 geht das so!
Hm, mit der 2008 war es noch nicht da, in der 2009 funktioniert es, lass mich überlegen ...
SCNR
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog[/b]
Brödlahans
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollte nur die Bestätigung, dass es WIRKLICH nicht in 2008 drin ist....
Warte nur, bis du mir mal die Möglichkeit zu einem SCNR gibst (falls das jemals passieren wird)...
Greetz
Brödlahans
- frei nach ibash
KarstenDD
Sehen Sie sich das Profil von KarstenDD an!   Senden Sie eine Private Message an KarstenDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarstenDD
erstellt am: 02. Mai. 2010 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe gerade versucht in SolidWorks 2009 SP5.1 eine Anzahl von Bohrungen, die in einer Baugruppe als Baugruppenfeature erstellt worden sind, in die Einzelteile zu übernehmen. Leider stürzt SolidWorks dabei ab... Irgendwelche Ideen woran das liegen könnte?
Grüße!
Karsten
Krümmel
erstellt am: 02. Mai. 2010 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
Deine Infos sind zu dürftig!
Das kann alle möglichen Ursachen haben.
Wie wäre es mit Datei einstellen?
Dann könnte man nachvollziehen wo es hängt!
Andreas
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
... 2008, da hab ich das nicht gefunden....
DAS finde ich auch nicht in 2008sp5, aber hast du mal nach Bohrungsserie geschaut?
(und dran denken, dass man die Teile dann auch speichern dürfen muss ...)
Gruß, Christian
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chickenhuhn:
ACHTUNG: Dann hat man aber externe Referenzen! Ich befürchte, die werden einem in Zukunft übel aufstossen, wenn man die nicht vor der Freigabe entfernt.
Gruß Stefan
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bohrungen so zu setzen erzeugt immer eine externe Referenz.
Das geht bei Wiederverwendung der Teile in anderen Baugruppe garantiert schief. Musste ich selbst leider auch schon feststellen.
Lieber umständlich per Hand machen, als sich die BGs zerschießen.
Grüße,
Jörg
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
Lueghi
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chickenhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ing. Gollum:
oder alle externen Referenzen anschließend entfernen ...
Gruß Stefan
