Thema: Normteilproblematik (1200 mal gelesen)
Swissy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 30.01.2009 SolidEge V20 SolidWorks 2004 SP5.0 SolidWorks 2005 SP5.0 SolidWorks 2006 SP5.0 SolidWorks 2007 SP5.0 CoCreate 2007(15.50) AutoCAD 2000 AutoCAD 2009 AutoDesk Inventor 10 + 11 ------------------------------ Intel Core 2 Quad 2.83 GHz, 2.98 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Kollegen Folgendes Problem stellt sich mir momentan in den Weg. Aus irgendeinem Grund wurden zwei SW-Normteilverzeichnisse erstellt. Das erste mit dem Namen "Normteile" und das zweite heisst "Neue Normteile". Nun ist es so, dass die beiden Verzeichnisse halbwegs übereinstimmen mit dem Inhalt (teilweise Ausnahmen). Leider haben wir nun schon x Baugruppen welche teilweise von dem einten und teilweise von dem anderen Verzeichnis Normteile beziehen. Gibt es hier irgend eine Möglichkeit (z.B. Makro) diese Teile in der jeweiligen Baugruppe abzugleichen und alle die im Ordner "Neue Normteile" vorhanden sind (und auch auf die Baugruppe referenziert sind) so zu ändern, dass die Referenz auf den anderen Ordner fällt (nur "Normteile"). Ist wohl ein wenig kompliziert geschrieben. Hoffe jedoch das es verständlich ist. Gruss
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Swissy
Kopiere einfach alle Teile wieder in einen Ordner, mache den anderen platt und lasse SW bei Bedarf die Teile über die referenzierten Dokumente (Pfad in den Optionen-Dateipositionen) suchen. Nach dem nächsten Speichern ist das Problem für die jeweilige Baugruppe erledigt. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 01. Feb. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Swissy
ich hoffe, ich rede jetzt keinen Unsinn... - man könnte den Pfad zu "Normteile" in die Positionen der Referenzierten Dokumente (in den Optionen)aufnehmen . Dann könnte es womöglich ohne Suche und umstellung gehen. Kann jetzt nicht ausprobieren. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah das mit den Referenzierten Objekten ist eine super Sache, aber leider habe ich das Problem, dass er die Unterordner nicht mit einbezieht. Gibt es hierfür noch irgend eine Lösung oder muss ich explizit jeden Ordner einzeln auswählen? Danke! Gruss
Swissy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Swissy
