  Zeichenansicht in einer DXF-Zeichnung ausrichten
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Zeichenansicht in einer DXF-Zeichnung ausrichten (2080 mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe aus einer DXF- Datei (Maschinenraum) eine Zeichnung generiert. Nun möchte ich in dieser Zeichnung meine abgeleitete Baugruppe (Vorrichtung) ausrichten. Da ich von der DXF Zeichnung keine Ursprünge habe, kann ich die abgeleitete Baugruppe darüber nicht positionieren.
Hat einer eine Lösung für das Problem?
Gruss Olli
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähh, bin ein wenig verwirrt
Reden wir von einer Zeichnung oder einem Part? Zweiteres kann doch in einer BG "normal" verknüpft werden. GGf. über eine Hilfsskizze, die die Ursprünge enthält. Die Info wo der Ursprung liegt muss auf jeden Fall vorhanden sein, so oder so....
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich genauer auszudrücken. Wir sind Vorrichtungsbauer für Bearbeitungszentren. Vom Kunden bekomme ich ein 2D DXF File mit dem Bearbeitungsraum der Maschine. In diesen Bearbeitungsraum muss ich prüfen ob die Spannvorrichtung genau reinpasst. Wenn ich nun aus dem Kunden DXF-File eine Zeichnung erstelle hat diese ja keine Bezüge oder Ursprünge, ich kann aber in diese Zeichnung mein 3D Modell ableiten, welches ich aber nicht ausrichten kann, zumindest weiss ich nicht wie. Jetzt ist meine Frage, ob ich eine Bohrung oder Kante des DXF-Files mit einer Bohrung oder Kante der Baugruppenansicht verknüpfen kann? Ich hoffe Du verstehst was ich meine.
Gruss Olli
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swcad,
hast du schonmal überlegt aus der DXF des Kunden eine Skizze in einem Part zu machen und es da dann zu überprüfen, ob deine Vorrichtung past?
Oder past das mit den Maßstäben nicht.
Man kann die DXF-Zeichnung auch erst mit dem DWG Editor skalieren auf den Maßstab 1:1.
Wenn du eine Skizze von machst kannst du die dann über die Linien mit deiner BG verknüpfen.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt versteh ich es auch
Wie Harlad schon geschrieben habt, mach ein Part davon, oder übernehme die Skizze einfach als Dummy Part in die Baugruppe. Dieses Dummyteil kannst du dann in einer Zeichnung zusammen mit den anderen Komponenten verknüpfen.
2ter Weg wäre der umgekehrte: Baugruppenzeichnung als dxf speichern und im dwgEditor mit der 2D Skizze zusammenführen
Fisch3r
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fisch3r an!   Senden Sie eine Private Message an Fisch3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fisch3r
erstellt am: 01. Feb. 2010 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Was umfasst denn die Arbeit eines Zeichners in einem Ingenieurbüro?
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tipp . Das werde ich gleich mal probieren.
@Fisch3r
ich verstehe die Frage nicht ganz
metz
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fisch3r:
Falscher Beitrag!
Hier geht es nicht um den:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019378.shtml
Harald
