Thema: Rohr-Bohrung (4275 mal gelesen)
drvav Mitglied Schüler
 Beiträge: 78 Registriert: 15.06.2009 mac os x 10.8.4
erstellt am: 31. Jan. 2010 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte in einem Rohr einige Bohrungen aber die Positionierung klappt nicht so ganz?? Habe SW 2009 Lg drvav [Diese Nachricht wurde von drvav am 31. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von drvav am 31. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 31. Jan. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 31. Jan. 2010 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
 Hi, Zitat: aber die Positionierung klappt nicht so ganz
doch, doch... Gehe davon aus, daß die Bohrungen radial angebracht werden. "Haue" die Löcher über den BohrungsAssi auf den Rohrmantel. Danach kannst Du die Bohrungspunkte bemaßen und mit Beziehungen versehen. Manchmal muß man noch eine Ebene dazu zaubern wenn es unbedingt in einem winkel angebracht werden sollten. BILDER SAGEN MEHR ALS WORTE - hier auf jeden Fall! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, Also ich zeichen auf einer Ebene ein Rechteck, dann klicke ich auf Aufsatz rotiert 360 Grad dann auf ok, wenn ich dann durch das Rohr eine Mittellinie ziehe damit die Bohrungen auf einer Höhe sind nimmt er es mir nicht an aber wenn ich direkt aufs Rohr klicke dann schon. Die Bohrungen lassen sich zur Planfläche positionieren aber der Höhe nach nicht. Lg drvav Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
 Hi, Zitat: Höhe sind nimmt er es mir nicht an aber wenn ich direkt aufs Rohr klicke dann schon.
eben - daneben klicken und dann verknüpfen ( Bohrungspunkt - Achse - Deckungsgleich) G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe jetzt wie du gesagt hast die Bohrungen in den Mantel ''gehauen '' dann habe ich die Mittelpunkte alle ausgewählt und haben dann auf ENTLANG DER X - ACHSE geklickt und jetzt sind sie alle auf einer Ebene das stimmt so eh oder?? [Diese Nachricht wurde von drvav am 31. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 31. Jan. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 31. Jan. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 31. Jan. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Jan. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 31. Jan. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2010 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Hallo, vermute so solls aussehen MfG Andreas (deckungsgleiche Beziehungen zu Ebene Oben gesetzt) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 31. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2010 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2010 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 31. Jan. 2010 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2010 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 31. Jan. 2010 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2010 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 31. Jan. 2010 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2010 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2010 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Zitat: das man nur das Bauteil sieht und nicht das ganze Fenster
hängt von dem Screen-Shooter was Du hast - die meisten können: Bildschirm, Anwendung, Fenster. In SWX kanst Du nacheinander F9 und F10 drücken - Bleibt nur die Skizzierfläche. Nochmal drücken - kommt alles zurück. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Feb. 2010 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 01. Feb. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
Paint- Nachbearbeitung macht immer noch die schönsten Bilder.... Screenshot mit automatischer Bildschirmkalibrierung: Alt+F4 *SCNR* ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kaum hab ich das eine Problem mit eurer Hilfe gelöst schon kommt das nächste auf mich zu. Wenn ich zwei Rohre in eine Baugruppe gebe dann sind die Rohrmittelpunkt nicht übereinander und mit den Verknüpfungen geht das auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chickenhuhn Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 29.10.2009 SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 01. Feb. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 01. Feb. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
 Hi, Zitat: Wenn ich zwei Rohre in eine Baugruppe gebe dann sind die Rohrmittelpunkt nicht übereinander und mit den Verknüpfungen geht das auch nicht.
sicher geht das - Du kannst z.B. als KONZENTRISCH - den Mantel der beiden Rohren die inneren Flächen die temporären Achsem setzen oder deckungsgleich - die Aussenkanten von den Rohren oder... Strenge Dich an uns spiele damit (Studieren geht übers Probieren) G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 01. Feb. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drvav
erstellt am: 01. Feb. 2010 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ich habs, ich habe zwei mal den Umfang einer Bohrung markiert und habe es dann konzentrisch Verknüpft. Wie kann ich jetzt mit Muster in die ganzen Bohrungen Senkrechte Rohre geben? Verküpft habe ich das erst Rohr schon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ich habs, ich habe zwei mal den Umfang einer Bohrung markiert und habe es dann konzentrisch Verknüpft. Wie kann ich jetzt mit Muster in die ganzen Bohrungen Senkrechte Rohre geben? Verküpft habe ich das erst Rohr schon. [Diese Nachricht wurde von drvav am 01. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von drvav am 01. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
