 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: abgeleitete Skizze unterdefiniert (3106 mal gelesen)
chickenhuhn Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 29.10.2009 SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 30. Jan. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gern eine voll definierte Skizze auf eine andere Ebene ableiten. Mein mir vorliegendes SWX -Buch geht auch kurz drauf ein. Dort steht, dass die abgeleitete Skizze komplett blau sei (auch bei mir), allerdings soll sie vollständig definiert sein. Dies würde auch durch die Bezeichnung "Skizze abgeleitet" dokumentiert. So weit so gut. Bei mir ist sie leider unterdefiniert. Genauer: es ist keine einzige Zwangsbedingung gesetzt... Hat da vielleicht jemand einen Rat? Die Ausgangsskizze ist natürlich voll definiert. Gruß, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
Moin Chickenhuhn, die Skizze in sich ist natürlich voll definiert. Du kannst sie aber ncoh im Ganzen verschieben und drehen.
Lege einen Punkt und die Richtung fest, und sie wird schwarz. Gruß
Ron
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jan. 2010 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
erstellt am: 30. Jan. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ron, besten Dank für die schnelle Antwort. Ich habs hinbekommen - allerdings eher "mühsam", da irgendwie kaum Verknüpfungen möglich sind. Ich hänge mal die Datei an, vielleicht hat jemand ja eine elegantere Lösung parat. Ich möchte die abgeleitete Skizze eigentlich nur in gerader Projektion zur Ursprungsskizze auf der "Ebene Pumpe" positionieren. Habe jetzt Abhilfe durch zwei Konstruktionslinien auf der "Skizze Zwangsbedingungen" geschaffen. Schön find ichs nicht
[Diese Nachricht wurde von chickenhuhn am 30. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2010 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleiner Nachtrag: Ich habe gerade zufällig herausgefunden, dass ich ja eine schon ausgetragene Skizze nochmals austragen kann. Das habe ich mir jetzt zu Nutzen gemacht... Ich danke euch für eure schnelle und freundliche Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Jan. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
