  .Slprt in einem anderen Programm öffnen (Macro)
Autor Thema:  .Slprt in einem anderen Programm öffnen (Macro) (1601 mal gelesen)
HR Bandit
Sehen Sie sich das Profil von HR Bandit an!   Senden Sie eine Private Message an HR Bandit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR Bandit
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe bisher immer "nur" fleißig mitgelesen. Vieles war sehr imformativ und hilfreich,
aber jetzt muß ich Euch auch mal mit meinen Fragen behelligen.
Und zwar beschäftig ich mich seit eineigen Tagen mit "Macros".
Habe auch einige erstellt funktionieren auch soweit ganz gut und sind sine wirkliche Erleichterung.
Nun stellt sich mir die Frage ob bzw. wie es möglich ist ein Teil in einer Anwendungen zu öffnen.
Kurze erläuterung ich erstelle viele Blechteile (Kantteile)die mit TruTopsUnfold abgewickelt werden.
Ich ich kann das Teil direkt als .sldprt in Unfold laden.
Nun dachte ich es wäre ja schön wenn ich das Teil direkt aus SWXSolidWorks via Macro in Unfold laden könnte.
Ein Macro zum Starten eines Programms aus Solidworks habe ich bereits erstellt.
Aber wie gehts weiter...?
HR Bandit
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HR Bandit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brandit,
Dieses Makro (aus Excel) öffnet ein Worddokument.
Shell "C:\Programme\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE L:\Allgemein\Vorlagen\Personal\Abwesenheitsmeldung_original.doc", 1
Mike
The Power Of Dreams
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HR Bandit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HR Bandit,
und herzlich willkommen auch als Schreiber im SolidWorks Brett
Deine Aufgabe ist ja zweigeteilt: die benötigten Daten aus SoldiWorks auslesen und dann in TruTops wieder einlesen bzw. interpretieren.
Also erste Frage: du willst die SolidWorks Datei öffnen, was bedeutet das? Nur zur Ansicht? Nur reinen Geometrieklotz? Vollständige SolidWorks Daten?
Wenn dieses TruTops SolidWorks Dokumente einlesen kann werden dafür ja Importfunktionen zur Verfügung stehen, kannst du die denn genauso wie SolidWorks von außen über eine API ansprechen? Dann ist es doch einfach: du speicherst in deinem SolidWorks Makro deine Datei als SLDPRT, klinkst dich an das TruTops an (vermutlich mit so etwas wie Set TruTops = CreateObject("TruTops.Application") ), suchst dir da die API Calls zum Import von SolidWorks Dateien auf (so etwas wie Set NewDoc = TruPos.Loadfile(PathToSolidworksFile, ttImpDocFileTypeSwxPart)) und rufst es da auf.
Ob und wenn ja welche API TruTops hat weiß ich nicht, das oben sind nur Beispiele, nach was ich Ausschau halten würde.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
HR Bandit
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke erstmal für die schnellen Antworten. Das muß ich jetzt erstmal verarbeiten wie schnell Hilfe naht.
Okay das ist genau der Ansatz der mir fehlte da hat es bei mir gehangen.
Vielen Dank!!!THX!!!
HR Bandit
