  Blechabwicklungen in einer Schweißkonstruktion?
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blechabwicklungen in einer Schweißkonstruktion? (753 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Schweißkontruktion nur mit Blechteilen.
Von dem ersten Blechteil kann ich eine Abwicklung herstellen,
dann kann ich aber keine neuen Blechteile über Basis- oder Zunge herstellen.
Nun habe ich die benötigten Winkel mit Struckturbauteile erstellt, aber von diesen kann ich keine Abwicklung erstellen.
Was mache ich falsch?
Solid-Man66
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version benutzt Du?!
2008 dürfte schwierig werden, 2010 müßte multibody-Blech packen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Solid-Man66
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SW 2009 SP5.1
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Du versuchst es anscheinend alles in einem Teil. Mit der Version würde ich eher Einzelteile herstellen und einzeln abwickelbar machen und die anschließend in einer Baugruppe verbauen und mit dem Baugruppenfeature Schweißen verschweißen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Solid-Man66
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich gemacht, weil ich es in der *.par Datei nicht hinbekommen habe.
Naja wie immer..
"aber in der nächsten Version haben wir nicht mehr das Problem"
Habe soeben gelesen das in der 2010er Version alles ist wie es sein soll.
Solid-Man66
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75
www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Du kannst die einzelnen Körper als neues Teil speichern und dort die Blechfunktion draufpacken.
--> im Featurebau RMT auf Volumenkörper
--> als neues Teil speichern
Falls Du mir Konfig's arbeitest musst Du im neuen Teil im Featurebaum auf das Basisteil die entsprechenden Referenzen setzen.
Diese Art von Multibody Blechteil wende ich schon seit Jahren an. Wenn man den Dreh mal raus hat ist's ne gute Sache.
Schönes Wochenende an alle
Solid-Man66
erstellt am: 29. Jan. 2010 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo quepasa,
Was nützen einem 1000 Volt im Kopf, wenn die Birne nicht brennt!!
mehr wollte ich auch nicht, einfach Klasse.
Unitis sind unterwegs.
Du hast mit gut geholfen.
Solid-Man66
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 29. Jan. 2010 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann kann man das ja direkt als normale Baugruppe aufbauen. Welchen Vorteil habe ich den dann von Multi-Body?
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Solid-Man66
erstellt am: 29. Jan. 2010 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer *.asm hat man keine Struckturbauteile für Rahmenprofile.
Wenn man Rahmen und Bleche zusammen benötigt ist doch die Erstellung einer Schweißkonstruktion in *.par doch sinvoller oder habe ich da was falsch verstanden.
Solid-Man66
quepasa
Metallbautechniker
erstellt am: 30. Jan. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Solid Man
genau das ist die Idee
Schweisskonstruktionen können halt mal auch Blechteile beinhalten. Natürlich geht das auch über eine Baugruppe,
nur manchmal ist es leichter und schnelle die Sache über eine 3D Skizze im Multibody Part aufzuziehen.
Kommt ganz auf das Resultat an, das man erreichen will.
Multibody eignet sich vor allem dort wo ich eine Konstruktion nur einmal brauche, Einzelteile davon nicht in PDM usw. verwalten muss.
Schönes Wochenende
Paul
