 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Absturz bei Blechteil --> Lasche erstellen (2168 mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW-Gmeinde...... wir haben seit einiger Zeit das Problem das SW bei jedem Erstellen einer Lasche (Blechteil) abstürzt wenn auch eine Baugruppe göffnet ist. Wird das Blechteil alleine erstellt oder geöffnet ist alles OK. Die Abstürze beschränken sich nicht aus ein spezielles Teil, oder einen bestimmten Rechner. Die Hotline konnte auch nicht helfen. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joshua63
Solange du das Teil nicht ins Forum stellst, können wir alle nur unsere Glaskugeln bemühen... Kein Bild, kein Solid, keine Baugruppe... wie sollen wir dir helfen ? Grüße Günter [Edit on] Stimmt den noch die Softwareversion 2007 SP4? Passiert das auch mit alten Teilen ? Wie lange ist "seit einiger Zeit"? Was wurde an Software seit dem geändert ? (Servicepacks von Windows etc..) Stürzen die anderen Arbeitsplätze nur bei den Laschen von einem bestimmten Arbeitsplatz ab, oder kannst du die Laschen erzeugen, wo du willst? [Edit off]
[Diese Nachricht wurde von GWS am 29. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joshua63
Die Versionen 2007,2008,2009 und 2010 (64bit) stürzen bei mir nirgendwo dabei ab. Welche Version/SP ist wirklich interessant. Grafiktreiber zertifiziert/SoftwareOpenGL dasselbe Verhalten?! Sind die Kanten, an die die Lasche ransoll gerade/rechtwinklig mit normalem Laschenprofil oder mach Ihr Spezialitäten? Mit welcher Methode entstand das Blechteil? Gibt es bei Extras-Prüfen Fehler? ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi..... sorry, dachte die Erklärung wäre ausreichend. Das Problem besteht seit ca. 4-5 Monaten. RX-Files ect. zur Hotline geschickt, bei denen gibt es das Problem nicht. An SW 2007 wird eh nix mehr geändert. SW 2007 SP4.0 / 5.0 Software-Updates aller art gibts im Schnitt alle ein bis zwei Monate. Es ist egal welche große Baugruppe offen ist, sobald ich eine Lasche im neuen Blechteil erstelle oder eine in einem bestehenden Teil erzeugen will und eine gößere Baugruppe offen ist, stürzt der rechner in 7 von 10 Fällen ab. An einem Rechner häufiger an anderen weniger, im Pirnzip ist es schon an jedem passiert. Ich denke es hängt nicht an der Baugruppe. Es hilft dann nur Baugruppe schließen beim Blechteil erstellen, oder im schlimmsten Fall SW neu starten. Funktioniert ein Blechteil einmal, klappts immer. Bei dem beigestellten Teil passiert es recht oft. Ist das Problem bekannt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joshua63
Hi, Ich kenne so was ähnliches - da war ein Unterschied ob ich vorab die Kante selektiert hatte und dann den Befehl aufruf oder umgekehrt. In einem der beiden Fälle hat es dann aber immer funktioniert. Vielleicht hilft es Dir. ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 440 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joshua63
Ähm... wie soll das Teil gefertigt werden? Wenn Du an ein Blechteil eine Austragung dranpflasterst, dann ist das keine Lasche, da würde ich auch abstürzen  Aus einem Stück is hier wohl nicht, auch nicht mit "richtigen" Laschen. ------------------ Ich möchte sterben wie mein Opa: Im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist ein Blech-Schweißteil. An dem Aufsatz kann man natürlich keine Lasche anbringen, an den beiden Wänden mit den Löchern schon. Auch bei abolut einfachen Blechteilen ohne Austragungen und Schnitten gibt es das Problem. Unabhängig davon wie gut oder schlecht ein Teil aufgebaut ist sollte der Rechner nicht abstürzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joshua63
So richtig sinnvoll sieht mir das im Sinne eines Blechteils nicht aus. Es würde ja reichen, wenn Du eine Konfiguration für den geschweißten Endzustand hast und eine für die Abwicklung des gebogenen Bleches. Aber dann bitte immer die nicht notwendigen Features unterdrücken (Linear Austragen1 oder Abwicklung1 inkl. aller Unterfeatures). Stürzt es dann immer noch ab?! So jedenfalls liefert das Abwicklungsfeature einen Fehler und vielleicht stört der Deine Baugruppe, wenn das Teil da verbaut ist. Abstürzen sollte es dabei allerdings nicht, da gebe ich Dir recht. Bei mir SW2007x64 SP3 stürzt es aber trotz Aufbaufehler nicht ab, auch wenn das Teil in einer großen Baugruppe mitverbaut ist in oberster und Unterbaugruppenebene... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi.... das Teil ist jetzt nicht gerade ein Muster der Blechteilerstellung Und natürlich stürzt nicht der Rechner sondern SW ab. Der Absturz erfolgt sofort nach dem Klick auf das Laschen-Symbol, also nicht erst nach der Bestätigung. Egal ob nun die Kante markiert ist oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joshua63
Hast Du es nun mal bei aktiviertem SOFTWARE OpenGL getestet (OpenGL benutzt Du in jedem Falle!)?! Vielleicht geschieht der Absturz beim Erstellen der schattierten Vorschau... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
