  Welche Rechter am Computer benötigt SWX?
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Welche Rechter am Computer benötigt SWX? (1109 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gestern so im Gespräch bei einer Schulung nebenher gehört dass es am besten ist wenn man in der Gruppe der Administratoren von Windows eingeordnet ist.
Jetzt Rätsle ich eben etwas, welche Rechte an meinem Computer sollte ich haben um keine Problem mit SWXSolidWorks zu haben? Genügt es der Haupptbenutzer zu sein(mein aktueller Stauts) oder sollte man als SWXSolidWorks User tatsächlich zu der Gruppe der Administratoren gehören und vor allem wenn ja warum?
Achso hier noch Sysinfo SWX201 SP2.0 WIN XP SP3 alles 32bit, alle Vorlagen liegen auf dem Server, PDM ist vorhanden, bisher ist mir bis auf ein seltsames verhalten bei den Optionen noch nichts nachteiliges aufgefallen. In die Regstry scheine ich wohl das meiste schreiben zu können, was nicht heißt das irgendetwas eventuel nicht geschrieben wurde.
gruß Heiko
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 28. Jan. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
habe den selben Status wie Du. Hauptbenutzer sollte man zumindest lokal auf der Maschine sein. Allerdings weiß ich auch nicht aktuell, ob dies noch ein muß ist oder ein nice to have. Es gab mal bei einem Umstieg mit SW2001 (Windows NT auf Windows 2000, ich erinnere mich nur noch schemenhaft)und da gabs dann ein "muß" lesend und schreibend auf die Regestry zugreifen zu können. Da wir seltens ein größeres Problem hatten und ich auch keine weitern Info's habe ist das bis dato so geblieben.
Grüße Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 28. Jan. 2010 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe heute die Erfahrung machen müssen, dass man für das Simulation-Modul Administrator-Rechte braucht. Sonst gibt es Fehler Nr. 8.
Ansonsten kommt man als Hauptbenutzer gut zurecht.
Gruß, Klaus.
Press play on tape
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dan bin ich erstmals beruhigt, ich habe zwar die Premium, also auch Simulation, aber nutze diese noch noch nicht. Werde diese wohl sehr selten nutzen, vielleicht braucht man mal etwas, also eher Motion als Simu bin in dem Thema nicht drin, würde aber um ein Video mit dem Ablauf gehen, also keine Berechnungen.
Das mit dem Fehler muß ich mir dann wohl merken, dass da etwas ist, aber vorläufig genügt Hauptbenutzer.
gruß Heiko
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wir benutzen auch hin wieder das FEM (Premium-Version) von SWXSolidWorks. Haben da noch nie eine Fehlermeldungen zum Thema fehlende Berechtigungen bekommen oder das wir Admin-Rechte benötigen. Wir benutzen dies, um in Baugruppen die statische Festigkeit zu ermitteln (zumindest nährungsweise).
MFG Robert Hess.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
Hallo.
Die Erfahrung von Klaus kann ich bestätigen, das ist schon sehr lange so ...
[Edit] Gilt auf JEDEN fall für Flow ... Für FEM reichen evtl. normale Rechte,
kommt u.u. drauf an, auf welche Material-Datenbanken zugegriffen wird (SWXSolidWorks oder
selbst erstellte, wenn selbst erstellte, lokal oder serverseitig installiert,
wenn serverseitig installiert, schreibgeschützt ?, usw ...)
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Nutzer einer lokal installierten Toolbox
evtl. Admin-Rechte brauchen, ist aber nur eine Vermutung, wir selbst setzen
eine serverseitig installierte Varbox ein ...
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
[Diese Nachricht wurde von R. Frank am 29. Jan. 2010 editiert.]
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube zu wissen, dass bei Veränderungen an dem Erscheinugsbild von SWX (Icons, Menüs, Shortcuts usw.) unbedingt Adminrechte vorliegen müssen. Das ganze wird ja in der Registry gespeichert, daher solltest du zumindest zum Einrichten von SWX als Admin angemeldet sein. Besser zum Arbeiten ist es aber glaube auch...
Viele Grüße, THSEFA
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Vergangenheit SWXSolidWorks 2008 reichten die Rechte des Hauptbenutzers auch aus. Jetzt 2010 SP2 offensichtlich nicht mehr.
Gruß, Klaus.
Press play on tape
erstellt am: 29. Jan. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaahhhh Hilfe, warum reichen in SWX2010 Sp2. (hab ich auch) die Hauptbenutzer nicht mehr? Ich konnte im moment noch nichts nachteiliges feststellen, beginne aber erst richtig Produktiv am Montag. Seither hab ich immer nur eingestellt und mal ein Teil zwischendurch gemacht, bin erst heute dazu gekommen mir die Symbolleisten einzurichten(hoffentlich sind die am Montag noch da)
gruß Heiko
