 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Xvid Codec bei Bewegungssimulation (4463 mal gelesen)
neXus1984 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 28.01.2010
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen, hab folgendes Problem.Arbeite auf SW 2010 64 bit. Irgend wann habe ich es mal hinbekommen das ich beim speichern eines Videos den Codec änderen konnte. Und zwar nicht die Standart Codecs sondern sondern mit dem Xvid Codec. Soweit so gut. Nun das Problem: Habe einenn neuen Rechner bekommen und habe SW neu Installiert. Nun ist der Xvid Codec nicht mehr vorhanden. Da hab ich mir gedacht ich lade aus dem Netz die Codecs einfach runter. Problem ist das in SW nichts mehr angezeigt wird. Ich weiß nicht wie ich damals den Codec in SW bekommen habe. Habe bei SOlid angerufen die wussten auch nix. Dann ne mail nach amerika geschickt und die haben auch keinen Plan. Habe aber schon auf anderen I-Net seiten gesehen das Leute auch andere Codecs in SW benutzen. Nur WIE bekomme ich die rein. Also wenn jemand mit Videos arbeitet oder dem Animator und weiß wie es geht wär ich sehr dankbar für hilfe. PS: Habe SW 2010 sp2.1 am laufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neXus1984
Hallo neXus1984, willkommen im Forum. Wenn Du einen entsprechenden codec nutzen willst, wird der ja auch angezeigt. AFAIK sind 32Bit codecs nicht automatisch für 64Bit geeignet. Bei mir sind in der Auswahl auch nicht alle gelistet (siehe angehängtes Video). Ich würde aber immer wieder empfehlen eine Serie von Einzelbildern zu erzeugen und diese dann mit einem Videoschnittprogramm zusammenfügen. Da kann man dann alle auf der Maschine installierten codecs ausprobieren (Qualität/Datenmenge). Außerdem sind die Daten schneller erzeugt und einfacher manipuliert - falls mal nötig  HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neXus1984 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank dir. Das Problem ist halt das ich Win 7 am laufen habe und wenn ich auf installierte codecs gehe sind auch eine menge aufgelistet. Und der Xvid codec oder Divx hab ich auch und in der beschreibung steht das dieser auch für 64 bit ist. Aber in SW wird nix angezeigt. So wie es bei dir aussieht hatte ich es auch mal gehabt. Aber jetzt zeigt er seit der neu Installation nix mehr an. Ob das an den neuen patch von SW liegt?? Na ja ich werde denke ma im Netz nach 64 bit codec suchen. Vielleicht klappt es ja dann. PS: Wenn jemand ne seite weiß wo man so codecs bekommt für 64 bit versionen kann er sie ja schreiben. PPS: Danke nochmals für die schnelle Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neXus1984
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neXus1984
Zur Info aus dem Changelog von XviD.org: Zitat: Thursday 04. of December 2008 Xvid 1.2.1 releasedThis release is Xvid 1.2.1 bugfix release. It is API compatible with the previous 1.2.0 stable release. Changes since 1.2.0: xvidcore library * Fix for 'nested function' potential compilation error * WIN64 fix: Properly treat xmm6/xmm7 registers as non-volatile on WIN64 * Added test for WIN64 xmm6/xmm7 preservation to xvid_bench Changes since 1.1.3: xvidcore library * Complete AMD64/EM64T 64-bit support * Added support for WIN64 platform * Multi-threaded encoding support * SSE3/SSE4 optimizations * Faster and more precise mpeg intra quantization * Fixed bug in packed pixel format colorspace conversion * Noexec-stack security patch * Fix for bad resync marker length * Improved decoder robustness for broken streams containing B-frames * Fix for potential out-of-bound access to MV bits table * Added SSIM quality-metric plugin
XviD ist also schon seit längerem voll 64bit tauglich. Die Frage stellt sich eher wie der Codec arbeitet. mpeg4 codices arbeiten/speichern nur die Veränderungen von einem Frame zum nächsten in den delta-Frames. Es sei denn man Speichert jeden Frame als Keyframe... ...aber dann wäre der mjpg (mpg1) codec meiner Ansicht qualitativ mindestens gleich gut und sinnvoller. Mein Tip: Speicher alle Frames so wie Ralf vorschlägt als Einzelbilder (.tga) und importiere die Frames in einem Rutsch nach VirtualDub. Das dauert auch ein paar Sekunden und in VDub hast Du auch volle Kontrolle über die Anzahl der Key und Delta Frames. ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 29. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neXus1984 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich auch schon alles gelesen. Deswegen hat es mich ja verwundert das es nicht geht. Habe jetzt die codecs insalliert und sie werden alles angezeigt. Nur in SW nicht. Bei euch geht es anscheinend. Ich erstehe aber nicht wieso NICHTS angezeigt wird. Das mit den einzelbilder weiß ich ja auch und das es bessere codec gibt weiß ich auch. Das Problem ist einfach das ich Schon einige Videos bearbeitet habe und erstellt habe für meine Firma. Und wenn ich jetzt den Codec ändere hab ich ein Problem. Unser medien Designer benutz auch alle möglich Programme und er kann auch die tga datein also die Videos als einzelbilder verwenden nur es ist eine umstellung und ich müsste alles videos neu renderen. 1 Video dauert dann ma einen ganzen tag. Und daruaf hab ich einfach kein bock mehr. Ich will diesen bescheurten Codec in SW angezeigt bekommen. Das kann doch nicht sein. Also wenn jemand weiß oder das selbe problem hat und weiß wie man es löst würde ich mich freuen. Andere Tipps weiß ich selber. Ich will einfach nur den Xvid codec aufgelistet haben in SW. So wie ich es früher hatte. Kein Plan warum das jetzt auf einmal nicht geht. Muss mann was bei Solid einstellen??? Oder irgend wo anderst?? Für alle Antworten bedanke ich mich in Voraus. PS: Nicht alles persönlich nehmen wenn ich meine Frust ablasse. Nur Solid nervt mich derzeit dermaßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neXus1984
Hallo NeXus Ich hab gerade nachgeguckt und ausprobiert auf SWX2010SP2.1_XP64 eine Bewegungssimulation als .avi mit dem XviD-Codec zu erstellen: Ich hab auch nur die Auswahl zwischen Microsoft Video 1 Codec und unkomprimierten Film. Bin mir nicht sicher ob überhaupt XviD jemals möglich war auszuwählen. Bis jetzt hab ich immer Einzelbilder gerendert und kann Dir somit nicht bestätigen dass es jemals möglich war direkt in SolidWorks(Photoworks) den XviD auszuwählen. Vielleicht können das hier ein paar members die noch ältere versionen von SWX installiert haben auch mal ausprobieren? HopeItHelps lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 29. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neXus1984 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo an alle. Ich habe jetzt einige Videos erstellt. Einmal mit den Microsoft Video1 Codec = Schlechte Quallität, und das Video hat einen schwarzen Balken. Intel IYUV Codec = Ruckelt bei fast allen Playern, Qualität geht. Unkomprimiert = Lange ladezeit bei öffnen des Videos, 100mb pro sek. also 1gb Videos, gute Quallität tga mit Einzelbilder = Aufwändig, benötigt extra Programm, Quallität gut Xvid Codec = Top Quallität, sehr geringe größe der Videos, überall abspielbar. Jetzt nochmal die Frage an alle und an die Moderatoren: Könnt ihr mir bitte sagen welches Betriebssystem ihr benutzt und welche Version von SW und welches update oder version ihr habt? Also ich habe jetzt nochma SW deinstalliert und 2009 drauf gemacht. Und da wurde auch kein einziger Codec in SW angezeigt. Jetzt will ich nochmal mit einen anderen Update es probieren. Vielleicht 2009 5.1 Ihr habt ja die Codecs in SW drin. Deswegen die Frage welche Version ihr benuzt. Herzlichen Dank an alle schonmal.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neXus1984
Hallo neXus Ich denke nicht dass SolidWorks bei der Installation irgendeinen Codec mitinstalliert. Normalerweise müssen erst die benötigten Codices auf dem System installiert werden damit sie bei den Encodingprogrammen auch zur Auswahl zur Verfügung stehen. Einzig der VLC-Player nutzt soviel ich weis intern ein eigenes Codecpack zum Abspielen diverser Videoformate. Tip: Speicher das Video entweder als unkomprimierten Film oder als Einzelbilderfolge ab und encode/wandel den Film nachträglich mit dem freien Videotool: VirtualDubMod Das ist mindestens gleich schnell und Du musst dich nicht weiter wochenlang grün, blau und rot-ärgern ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neXus1984 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Virtuel Dub hab ich auch schon probiert. Habe einmal die ganzen einzelbilder eingefügt und ein ander mal ein avi mit den indeo codec. Dann kann ich das video speichern oder exportieren. Das problem ist das es nicht geht. In der Liste von Virtual Dub sehe ich auch alle Codecs die ich habe. Wenn ich dann den Divx oder Xvid auswähle oder irgend einen anderen dann kommt immer eine Fehlermeldung das es nicht geht. Dann wollte ich den Converter von Divx benutzen. Da fügt mann irgend ein video ein und er wandelt es in Divx um. Das selbe problem. Vor dem Ende kommt fehlermeldung. Ich hab echt keinen plan wieso das nicht geht. Ich weiß nicht was Solid für ein kack speichert. Also nochmal für alle. Früher habe ich Codecs aus den Netz runtergeladen. Dann bin ich in Solid gegangen und beim speichern der Videos wurden diese Codecs angefürt. Und nochmal... ICH HATTE DEN XVID CODEC ZUR AUSWAHL! Es ging alles super. Bis jetzt nach der neuinstallation von SW 2010 sp.2.1 und WIN7. Habe wieder alle Codec drauf aber es wird nix angezeigt. Also bitte nochmal an alle bei denen die Codec angezeigt werden: Welche version von Solid benutz ihr und welcher Servispack? Danke aber für die Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neXus1984
Zitat: Original erstellt von neXus1984: Das mit den Virtuel Dub hab ich auch schon probiert. Habe einmal die ganzen einzelbilder eingefügt und ein ander mal ein avi mit den indeo codec. Dann kann ich das video speichern oder exportieren. Das problem ist das es nicht geht. ... Das selbe problem. Vor dem Ende kommt fehlermeldung. Ich hab echt keinen plan wieso das nicht geht. Ich weiß nicht was Solid für ein kack speichert.
Hast Du das für MPG(4) benötigte Seitenverhältnis/Auflösung von X*16 bzw. Y*32 beachtet? --> vorher das Material auf die korrekten Werte skalieren oder croppen. Geht in VirtualDub mit den Filtereinstellungen! Dann klappts anschliessend auch mit dem encoden. DivX/Xvid rattert nicht über jede X-beliebige Auflösung (wie der grindige Mirosoft Video 1 Codec). Ein wenig sollte man sich schon erst mal in die Materie einlesen wenn man XviD-Videos erstellen möchte... EDIT:Sorry Fehler: Breite und Höhe sollte je ein vielfaches von 8 bzw 16 sein damit VirtualDub (und nicht nur VD) Deine Videos verarbeiten kann. ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neXus1984
Hallo neXus1984 Wollte nochmal nachfragen ob es schlussendlich mit der Erstellung des XviD-Videos geklappt hat. Falls 'Ja' wäre es nett für die Hilfestellung auch mal ein paar U's springen zu lassen  lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neXus1984 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmals an alle. Also das Problem ist noch nicht gelöst. Warte immer noch auf Antwort aus Amerika. Hab jetzt Aber die Videos mit Intel IYUV codec erstellt. Und dann in Virtuel Dub eingefügt die seiten verhältnise auf 16:9 geändert und dann den Xvid codec ausgewählt und abgespeichert. Videos sind von 700 mb auf 2 mb kleiner geworden und die qualität ist minimal schlechter aber ausreichend. Nur für alle die, die das selbe problem haben. mfg neXus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Resident Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 31 Registriert: 08.02.2009 HP Z600 Workstation Xeon E5640 2,66GHz 8GB RAM nVidia Quadro 4000 Solidworks 2011 SP4 Windows 7 Professional 64Bit SP1
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neXus1984
Hallo zusammen, seit gestern befasse ich mich mit dem gleichen Problem. Kurz zum System: Windows 7 und Solidworks 2011 Premium Ich versuche gerade ebenfalls Videos mit vernünftiger Qualität zu speichern, bekomme es aber nicht hin (ruckeln, schlechte Qualität, erst gar nicht abspielbar). Hat jemand mittlerweile eine Lösung für das Problem? Welche alternativen Codec kann ich verwenden, denn ich möchte mir das "zusammenpfuschen" von Videos schenken. Danke  Gruß Resident Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Nov. 2012 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neXus1984
Hallo, ich werde morgen gleich noch mal auf meinen alten Rechner schauen. Dort hatte ich auch - nach langem Suchen und vielen ergebnislosen Versuchen - *irgendeinen* Codec ans Laufen bekommen. Die Sache ist halt, einen echten 64bit Codec zu bekommen. Da es recht schwierig war, würde ich mich zunächst dem Vorschlag, eine Reihe von Einzelbilder zu machen, dann das Ganze zu transcodieren, erst einmal anschliessen... Evtl. war es der x264vfw. Mein Tipp am Rande: Installiert euch blos keine Codec-Packs, dann kann so ziemlich alles passieren! Gruß, Heiko Nachtrag: Leider kann ich die gewünschte Info nicht mehr liefern. x264vfw war es nicht. Ich schau noch mal, ob ich das alte Video finde - dann könnte ich vielleicht noch einen Hinweis liefern (und melde mich dann wieder). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
