  DWG Dateien oder .sat
Autor Thema:  DWG Dateien oder .sat (2222 mal gelesen)
maurus
Sehen Sie sich das Profil von maurus an!   Senden Sie eine Private Message an maurus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maurus
SolidWorks 2011 Premium Service Pack 5
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit kurzem Kunden die verlangen immer DWG's und diese Dateien sollen 3 D Dateien sein.
Für mich hieß es immer DWB und DXF sind 2 D Dateien und wenn man mit AutoCad 3 D Dateien öffnen möchte nimmt man dafü .sat Dateien.
Oder sollte ich irgendwas nicht mit bekommen haben
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maurus,
Dxf und Dwg enthalten tatsächlich alle 3 Dimensionen. Die z-Komponente ist halt bei den gängigen 2D-Zeichnungen 0 oder konstant oder manchmal auch mit einer Zusatzinformation belegt. Ich kann aber genauso 3D-Modelle ablegen. Das Modell ist aber kein Volumenmodell.
Was SolidWorks beim Speichern eines Parts als dxf tut, müsste man probieren.
Das *.sat Format, das ich kenne ist ein Speicherformat des ACIS-Kernels und damit ein Gegenstück zum Parasolid-Format (xt) von SW.
Jan
Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
[Diese Nachricht wurde von Jan Boettcher am 28. Jan. 2010 editiert.]
maurus
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber aus dem Solid kannst Du auch nicht ein Format erzeugen das man DWG nennt
Jan Boettcher
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
testteil3Ddwg.zip
Original erstellt von maurus:
Freilich kann man.
Nur SolidWorks kann das nicht auf direktem Weg.
Mein NX kann das (siehe Beispiel). Es ist also nicht so abwegig, dass Dein Kunde das verlangt.
Was klappen könnte: ACIS Export -> Import in DWGEditor -> Speichern als dwg
Jan
Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
DWG kann problemlos ziemlich hochwertige 3D-Informationen enthalten, höherwertig als STEP214, z.B. sind Attribute, Farben, Baugruppenstrukturen, Externe Referenzen, Materialien, assoziative 2D-Zeichnungen usw. möglich.
Allerdings ist mir kein Weg bekannt, um ausserhalb von AutoCAD (samt div. Derivaten) so hochwertige 3D-DWG's zu erzeugen. Sämtliche fremde Anwendungen konzentrieren sich stets nur auf 2D-Geometrien, und kriegen das auch relativ gut hin.
Zum Exportieren von 3D-Daten in Richtung AutoCAD ist eigentlich STEP214 die beste Option, mit der kleinen, etwas boshaften Einschränkung dass verschiedene einfache AutoCAD-Lizenzen keinen STEP-Import beinhalten.
SAT kann jedes AutoCAD importieren, aber auch hier mit der Einschränkung auf bis zu ACIS-Version 7.
mfg - Leo
