  Referenzebenen verdreht?
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Referenzebenen verdreht? (3623 mal gelesen)
GrünesTelefon
Sehen Sie sich das Profil von GrünesTelefon an!   Senden Sie eine Private Message an GrünesTelefon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrünesTelefon
SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Neuerdings muss ich zu Dokuzwecken vom Kunden vorgeschriebene Vorlagen verwenden. Leider hab ich da ein kleines Problem mit der Vorlage für das Einzelteil. Wenn ich auf der Ebene vorne (Front Plane) etwas skizziere (mit Ansicht normal drauf) und anschließend austrage, dann ist das, was in der Skizze noch oben war auf einmal unten. Also wenn man die Standardansichten mal durchgeht ist der entstandene Körper einmal verdreht. Beim Skizzieren zeigt die Referenztriade nach unten   .
Kennt jemand eine Möglichkeit wie man die Standard Referenz-Ebenen verdrehen kann? Hab immer gedacht dass bei allen Standard-Referenzebenen und derer parallelen Ebenen die Ausrichtung des Ursprung / der Referenztriade angenommen wird.
Ich weiß das dies kein großes Problem ist, aber es bremst einen doch ein wenig aus wenn man jedes Mal erst die Ansicht beim Skizzieren hindrehen muss.
-GrünesTelefon-
[Diese Nachricht wurde von GrünesTelefon am 28. Jan. 2010 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrünesTelefon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GT,
die Teilevorlage öffnen, die Leertaste oder Spacetaste drücken (dürfte die größte auf Deiner Tastatur sein). Es erscheint ein Pop-up Fenster namens Ausrichtung. Dort auf das rechte Fernrohr klicken. Speichern - fertig
HTH & bis demnäx,
Ralf
GrünesTelefon
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
In der Vorlage darf ich schonmal nichts ändern. Habs deshalb mal im Bauteil versucht (könnte ich ja jedes Mal beim Erstellen eines neuen Teils machen), aber dannach war alles noch verdrehter als zuvor. Das Teil ist eine Rinne, also was längliches mit ner Öffnung oben. Die hing zuvor halt "unten". Nachdem ich mit den von dir beschriebenen Knöpfen gespielt hab, stand meine Rinne auf der Stirnfläche.
-GrünesTelefon-
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrünesTelefon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GrünesTelefon:
... (mit Ansicht normal drauf) ... Beim Skizzieren zeigt die Referenztriade nach unten    .
Kennt jemand eine Möglichkeit ...
drück ein 2.mal Ctrl-8 für "Normal auf" und die Ansicht wird um 180° gedreht - die Triade zeigt dann nach oben anstatt noch unten (oder umgekehrt). Du schaust dann bspw. von unten anstatt von oben auf das Modell/Skizze. Da wird so auch unten links im Arbeitsbereich unter der Triade angezeigt.
mfg uc
GrünesTelefon
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch ein guter Tip, aber das ganze dreht sich leider um eine senkrechte Achse (unten bleibt unten, aber vorne wird hinten   )
Kann man denn vielleicht mit diesem "Ansicht Ausrichten"-Feld irgendwie ganz bewusst und in Zahlen auf diese Ausrichtungen einwirken?
--> Nachtrag hierzu: Hab irgendwie doch verstanden wie das geht: Man kann die Standard-Ausrichtung der Ansicht anpassen wie man möchte. Soweit so gut, aber meine Referenz-Triade ist immernoch falsch rum - jetzt natürlich generell, also auch bei Ansicht von "vorne".
-GrünesTelefon-
GrünesTelefon
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Muss nochmal nerven: Kennt denn vielleicht jemand eine Möglichkeit, die Referenzebenen zu verdrehen. Das scheint nämlich wirklich der einzige Knackpunkt an meinem Problemchen zu sein. Die Ebene "Front Plane" ist um 180° verdreht und die Ebene "Right Plane" ist um 90° verdreht.    Da kommt man beim Skizzieren schonmal durcheinander.
-GrünesTelefon-
GrünesTelefon
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!  --> Jawoll, etwas Erleuchtung nach so langer Zeit!
Nachdem ich mich mal wieder damit befasst habe ist der Groschen (anscheinend) gefallen. Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen.
Zusammenhang Achsen zu Standard-Ebenen:
Die drei Standard-Ebenen sind fest den Achsen zugeordnet - unabhängig von deren Namen (!!!)
erste Standard-Ebene ist senkrecht zu z-Achse
zweite Standard-Ebene ist senkrecht zu y-Achse
dritte Standard-Ebene ist senkrecht zu x-Achse
Wie welche Ebene nun heißt (Oben, Unten, Right, Bottom, ... wie auch immer) ist dabei völlig unerheblich und wird von der Vorlage übernommen. Auch die Ausrichtung der Ebenen (also deren "oben" und "unten") sind anscheinend festgelegt und nicht veränderbar.
Genau hier lag seinerzeit mein Verständnisproblem, denn jede der drei Ebenen kann "Ebene oben" oder "Top plane" heißen.
Zusammenhang Ansichten:
Hier gibt es eine Grundeinstellung, in der einen bei der Ansicht Isometrisch alle Pfeile "schräg angucken", wobei y nach oben zeigt. Diese Grundeinstellung lässt sich über das Fenster "Ausrichtung" (zu erreichen über die Space-Taste) mit der rechten Fernrohr-Taste wieder herstellen. Will man eine frei gewählte andere Anordnung der Ansichten, dann dreht man sich seinen Blick wie gewünscht hin (z. B. schaut man nun auf die Vorderseite der Baugruppe, "Füße" unten  ), drückt auf das dritte Fernrohr und anschließend auf die mit dem aktuellen Blick zu verknüpfende Ansicht (im Beispiel wäre das dann Ansicht "Vorderseite"). Diese nun neu festgelegte Ausrichtung wird auch auf die Zeichnungserstellung übernommen.
Ergo: In der Voreinstellung gibt es einen definierten Zusammenhang zwischen Achsen, Ebenen und Standard-Ansichten. Im Dokument kann man das allerdings anpassen und auch in Vorlagen speichern (und bei Austausch mit anderen SW-Nutzern Verwirrung stiften  )
Einzig das Problem mit dem oben/unten/rechts/links bzw. x-Achse/y-Achse bei Skizzen und Ebenen besteht für mich weiterhin. Eine beliebige 2D-Skizze (auf irgendeiner schrägen Fläche oder Ebene) hat anscheinen ein undefinierbares "horizontal" und "vertikal".
-GrünesTelefon-
