Thema: Realview weg (3167 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, SWX  bietet mir seit heute morgen nicht mehr die Möglichkeit, mein Realview zu aktivieren- der Button hierfür ist ausgegraut... Somit kann ich auch keine Bühnen mehr übernehmen, und von dem Standardweiss krieg ich Augenkrebs... Wo finde ich den Button um das wieder rückgängig zu machen? Danke für eure Hilfe! P.S.: Ich war gestern nicht im Haus, da kann es sein, dass der Praktikant an meinem Rechner war- den zu fragen, was er getan hat ist aber sinnlos ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, die Option ist in meinen Einstellungen ausgegraut... Wir krieg ich das denn wieder aktiv?? ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007 SolidWorks Premium 2014 SP4.0 SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0 -------- Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz 3x4096MB RAM nVidia Quadro 4000 2GB Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das hat keine Auswirkung auf die Auswahlmöglichkeit. Auch ein SW Neustart hat keinen Erfolg gebracht. ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist die Grafikkarte das Teil, dass als erstes das Dampfen anfängt, wenn man ne Flasche Wasser übers Gehäuse kippt? Falls ja, hab ich noch eine Auch Rx hat keine Lösung gebracht, Neustart auch nicht. Dann ist mir aber siedenheiss eingefallen, dass für solche Fälle ja meine Anwendereinstellungen gesichert habe *selbstaufdieSchulterklopf*; die habe ich gerade reingespielt und jetzt scheints wieder zu funzen... Vielen Dank trotzdem für eure Hilfe!! ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, nein, daran kann es nicht gelegen haben, da sich bei mir der Modus große Baugruppe erst ab 500 Teilen bei mir automatisch zuschaltet. Die Baugruppe, die ich heute früh als erstes öffnete, hat ca. 100 Einzelteile. Trotzdem danke für den Hinweis ! ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Vermutlich hat sich was in der Registry verstellt. Einfach mal den "HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks" Schlüssel zu Testzwecken umbenennen(SW geschlossen!) Ich glaube mich zu erinnern, dass es unter dem "General" Schlüssel der jeweiligen Version einen "UseOpenGL" Schlüssel gibt. Den von 1 auf 0 ändern könnte reichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 28. Jan. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo Hatte dieses Problem auch schon öfters dass nach den Updates Plötzlich Realview nicht mehr gefunkt hat. Grafiktreiber deinstallieren und neu auf die Kiste hat bei mir immer geholfen. k.A. wieso das auftritt, es kann auch der gleiche Treiber sein, nur eben mal frisch installiert und es funkt... ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja, hab´s wie bereits berichtet, über das erneute Einspielen meiner Anwendereinstellungen wieder herzaubern können. Interessant ist, dass seit diesem Vorfall der Übergang "Große Baugruppe", Real view an/aus usw. problemlos klappt. Wie´s der Zufall will, musste ich nämlich meine letzte Baugruppe für eine Präsentation "aufhübschen" und deswegen öfters hin und herschalten... Danke aber nochmal der Nachfrage! Greetz Brödlahans ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
