| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Solid Works läuft nicht stabil (2543 mal gelesen)
killma Mitglied Schüler
 Beiträge: 30 Registriert: 28.11.2008 CAD:Autodesk Inventor 2009, Betriebssystem:Windows Vista Home Premium, Service Pack 1<P>ab 01.09.2009 SOLID WORKS 2009
erstellt am: 27. Jan. 2010 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe folgendes Problem: Solid Works 2009 stürzt beim wechseln zwischen den Fenstern bzw. beim Speichern von Dateien in der MaxxDB in regelmäßigen Abständen ab. Die Ursache weshalb das System nicht stabil läuft könnte ich als User leider nicht finden, unser Administrator ist meiner Meinung nach ebenfalls überfordert. Daher meine Frage hat jemand Erfahrung mit Solid Works 2009 Standard und dem Rechner Fujitsu Siemens Intel(R) Core(TM)2 CPU 6320 @ 1.86GHz, 1,58GHz, 2,5 GB RAM. Grafikkarte: NIVIDIA QUADRO FX 570 Treiberversion 6.14.11.9178 Vorab schon mal Danke
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für killma
Hallo killma. Dein Grafikkartentreiber ist sehr alt. Gib mal hier Deine Daten ein, dann werden Dir 3 Treiber angezeigt, die gehen sollten. Zumindest Dein Absturz beim Fensterwechsel klingt nach einem Problem beim Grafikkartentreiber. Dein Datenbankproblem könnte evtl. an den Netzwerkeinstellungen liegen, aber da kenne ich mich zu wenig aus ... Es gibt ja auch ein extra-MaxxDB-Forum, vielleicht kann dort jemand was dazu sagen ... Gruß Roland ------------------ Well, one day, i was sitting on my bank behind my wuerfelzuckerfield ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für killma
erstellt am: 28. Jan. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für deine Infos. Jetzt kann ich zu mindest mal unserem Admin erklären dass mein System für Solid Works nicht freigegeben ist. Mal schauen wie er sich da raus redet, endlich habe ich eine Schwachstelle und kann gegen unser unfehlbaren Administratoren argumentieren. Nach der Lösung des Problems muss ich nun jedoch noch weiter suchen. Gruß Markus
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für killma
Hm, nur wegen eines veralteten Grafikkartentreibers würd ich keinen Wind machen, da schneidet man sich nur ins eigene Fleisch. Er wird ihn aktualisieren und fertig. Der Rest ist locker SWX  -tauglich. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für killma
Hallo killma, Zitat: Original erstellt von killma: Jetzt kann ich zu mindest mal unserem Admin erklären dass mein System für SolidWorks nicht freigegeben ist. Mal schauen wie er sich da raus redet, endlich habe ich eine Schwachstelle und kann gegen unser unfehlbaren Administratoren argumentieren. Nach der Lösung des Problems muss ich nun jedoch noch weiter suchen.
Ich glaube nicht, dass du mit dieser Einstellung weit kommst. Es hört sich eher so an, als wärst du ein "Hobbyadmin" und bist mehr daran interessiert, demjenigen, der für die Maschinen verantwortlich sein sollte, einen reinzuwürgen, als da Problem zu lösen. Ich kann dir aus fast 20 Jahren Erfahrung als Admin sagen, dass die meisten Computer-Bild-und-PC-Welt-1000-tolle-Tricks-für-ein-schnelles-System-Admins nicht besonders beliebt sind, unabhängig davon, ob sie in einem speziellen Fall einmal Recht haben oder nicht. BOT: ich persönlich vermute auch wie Lutz eher ein Problem mit dem MaxxDB Addon, Fensterwechsel löst ein ActiveDocChangeNotify Event aus, dass u.U. auch von dem Addon abgefangen wird. Wie Lutz schon vorgeschlagen hat würde ich zunächst mal versuchen alle Addons (inkl. dem MaxxDB Addon) zu deaktivieren unds chauen, ob der (reproduzierbare?) Absturz noch da ist. Vielleicht ist das Addon nicht auf Vista Home getestet und freigegeben, vielleicht ist was bei der Installation schief gegangen oder vielleicht passt die Addon Version einfach nicht zu SW Version. Um vielleicht einen besseren Hintergrund zu bekommen: habt ihr eine Installation an der Schule? Technikerschule? Uni? Passen deine Daten aus der Systeminfo dazu (also VISTA Home mit Inventor 2009, SW2009 und MaxxDB)? Sind das die educational Versionen? (Wusste gar nicht, dass es von MaxxDB auch ne Edu Version gibt ). Läuft noch irgendwelches systemrelevantes Zeug wie aggressiver Vienschutz/Firewall oder ähnliches auf den Rechnern? Alles Frage, die eine Richtung andeuten können. In jedem Fall sollte es allerdings nicht als "Schwachstelle gegen unseren unfehlbaren Admin" genutzt werden ... Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, wollte kurz klar stellen dass ich mich nicht als Hobbyadmin versuche und ich gerne meine Arbeit mache und anderen Ihre Arbeit lasse, und nur an der Lösung des Problems interessiert bin. Nach fast über einem Jahr habe ich keine Lust mehr mich von der Computerfirma, die in unserem Betrieb für die IT zuständig ist, mich mit Versuchen die Grafikkarte den Arbeitsspeicher und sonstiges zu tauschen zufrieden geben werde. Ich bin eigentlich nur der User doch dieser wird in unserem Betrieb von der Computerfirma immer nur als die unfähigsten bezeichnet und da soll man cool bleiben. Daher wollte ich nun hier im Forum selber nach einer Problemlösung suchen. Das Thema Inventor und Vista hat sich erledigt da ich nicht mehr auf der Schule bin und somit auch meine Schülerlizenz nicht mehr gültig ist, nun arbeite ich im Geschäft mit Solid Works 2009. Die zuständigen IT-Beauftragten hatte auch bereits Kontakt zum Solid Works Support aufgenommen jedoch sind mir die genauen Fakten nicht bekannt. Im Moment wird Versucht mit einem leistungsstärkeren Arbeitsspeicher das Problem zu lösen als nächster Schritt soll ein neuer PC eingesetzt werden. Gruß Killma
erstellt am: 02. Feb. 2010 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 02. Feb. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für killma
Hallo, weil bei mir das Thema mit SWX , PDM und Umgebung alles einrichten und ordentlich zum laufen bringen auch gerade noch aktuell ist, noch ein Statement von mir. Ich muste mit Entsetzen feststellen, daß Einstellungen und Anwendungen Ganzheitlich betrachtet werden müssen, was heißt mit entsetzen, das war mir schon klar aber was da alles möglich ist, ist unglaublich. Zunächst muß einem mal klar sein, daß SWX keine Standardsoftware im Sinne von schieb die DVD rein, installieren, läuft und gut ist. Solche Abstürze wie Du beschreibst beim Fensterwechsel könnten jetzt unheimlich viele Ursachen haben, fang mal bei der MaxxDB an ist die Netzwerkverbindung evtl. kurzzeitig unterbrochen? Was kommt wenn überhaupt für eine Fehlermeldung? Grafikkarten Treiber war ja schon angesprochen, jetzt ganz aktuell bei mir ist vielleicht mal der 3GB Switch gesetzt worden und du bist ein Domänen Benutzer? Stürzt nur die Grafik ab oder beendet sich SWX komplett? Und so gehts gleich mal weiter. Das Problem bei externen Administratoren ist meiner Ansicht nur eines, hat euer Admin Erfahrung oder Kenntnisse bei der Betreuung von CAD Arbeitsplätzen?(wenn nicht können sich manche , auch gute Erfahrene, manche Dinge nicht vorstellen) Das war jetzt ein Brainstorming zu "mein Computer stürzt laufend ab beim Fensterwechsel". Was bei so etwas ganz wichtig ist, ist zu versuchen Fehlerquellen auszuschließen, zum Beispiel MaxxDB, da könnte man testen was passiert wenn die abgeschaltet ist(naja ist ja auch nicht so toll ohne zu arbeiten), dann gehts weiter hast Du mal auf deine Speicherauslastung geschaut, Taskmanager reicht da schon aus um zu sehen ob man an der Grenze arbeitet. Hast Du schonmal versucht ob du den Fehler reproduzieren kannst?(evtl. eine Zeichnung von einer größeren Baugruppe offen) Nur so als Info, ich habe gestern Abend und heute den ganzen Vormittag noch damit zugebracht meinen Fehler der mir gestern auffiel zu reproduzieren und zu testen, was es alles sein könnte zum Beispiel hatte ich die MAxxDB mal abgeschaltet(da ich den Fehler ja reproduzieren konnte, wusste ich ja wo ungefähr bzw. wann der Fehler auftauchen sollte) da der Fehler immernoch kam habe ich noch zwei andere Dinge getestet bis ich dann entgültig den 3GB Switch abgeschaltet habe, jetzt läufts rund!(das war jetzt bei mir der Fehler) Übrigens kanns auch an deinen Baugruppen liegen, es gibt Dinge die mag SWX nicht so gerne, da gehören zum Beispiel flexible Baugruppen dazu(das ist jetzt meine persönliche Erfahrung gewesen). Bist Du Einzelkämpfer in der Firma? Haben andere die Probleme auch? nu is aber Schluß sonst schreib ich noch ein Buch. Ich hoffe Du versuchst jetzt den Fehler etwas einzukreisen, dann kannst Du deine Frage konkretisieren und man könnte evtl. weiter helfen.(Auch dein Admin) gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 02. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
