  Fehler beim Step Import
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Fehler beim Step Import (4436 mal gelesen)
Rogelio
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rogelio an!   Senden Sie eine Private Message an Rogelio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rogelio
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Oberflächenmodell aus Rhino als Step-Datei exportiert.
Diese will ich jetzt in SolidWorks öffnen, geht soweit.
Leider entstehen dabei auch fehlerhafte Flächen, die dann zum Teil mit der Import-Diagnose behoben werden können.
Wenn ich jetzt das Teil weiter bearbeite, z.B. Oberflächen trimmen, verlängern etc., dann bekomme ich bei manchen Flächen die Fehlermeldung: Oberfläche für Trimmen wählen oder kann Oberflöche nicht verlängern.
Es sind aber Oberflächen ausgewählt, die anscheinend irgendeinen Fehler haben.
Kann mir da einer helfen?
Gruß Rogelio
Bleiben Sie sachlich, Sie Sau
[Diese Nachricht wurde von Rogelio am 27. Jan. 2010 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte als Schuss ins Blaue kann ich dir nicht helfen.
manchmal hilft es, mit Oberflächenpatches zu arbeiten, also nicht zu verlängern, sondern zu flicken.
Wenn du aber die Step hochladen könntest (oder als PM), würde ich mein Glück versuchen.
Grüße Günter
PS.: Ich hab auch das ein oder andere Modell aus Rhino bekommen und grob geflucht, weil SWXSolidWorks da deutlich pingeliger ist, wie Rhino.
Wenn Flüche wahr werden würden, käme der ein oder andere Designer sein Leben lang nicht mehr vom Pott
Rogelio
Projektingenieur
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
leider kann ich die Step Datei nicht hochladen, da Sie 75MB groß ist, noch dazu "streng vertraulich"
Habe auch schon versucht die Oberflächen zu flicken, ging leider auch net.
Auch andere Werkzeuge von SolidWorks wirken nicht.
GRuß Rogelio
ps: Die Designer mit Rhino arbeiten meistens unsauber, nicht das erstemal ein Problem.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rogelio
Kannst du vom "Kunden" nicht ein Parasolid verlangen, sollte im Normalfall viel weniger Probleme geben.
Sonti
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 27. Jan. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rogelio,
was ist unter Zusatzanwendungen mit Rhino zu SWXSolidWorks?
Habe es selber noch nicht benötigt/probiert. Kannst
du nicht die Daten bekommen und dann mal probieren?
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 27. Jan. 2010 editiert.]
Rogelio
Projektingenieur
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten
Habe ich leider nicht oder wo bekomme ich das her?
Habe auch Zugriff auf eine SW 2009 Premium SP4.1, aber auch dort gibt es die Zusatzanwendung leider net.
Gruß Rogelio
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rogelio.
Du kannst doch auch die Rhino-Dateien DIREKT öffnen.
Also "Datei > öffnen" und dann im Dialog den Dateityp auf "Rhino" umstellen
(vorletzter Eintrag) - geht zumindest bei mir mit SWXSolidWorks 2009 Professional.
Näheres unter dem Stichwort "Rhino" in der SWXSolidWorks-Online-Hilfe.
Roland
Well, one day, i was sitting on my bank
behind my wuerfelzuckerfield ...
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
genau so meinte ich es. Hatte gerade nur SWXSolidWorks 2007 vor mir, da was es noch
unter Zusatzanwendungen zu finden.
Gruß Thorsten
