  Fehlende Größen in Toolbox
Autor Thema:  Fehlende Größen in Toolbox (3050 mal gelesen)
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWer,
ich habe gerade auf SW09 umgestellt und das Problem der fehlenden Größen wieder zum Leben erweckt
Sollten bei SW09 fehlende Toolbox-Größen nicht automatisch erstellt werden
Wenn ich alte BG öffne werden aus z.B M5er Muttern riesige M24er.
Weiß jemand Rat??
Geht nicht gibt's nicht.
www.myspace.com/divinetotheend
www.divine-to-the-end.de
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich sind mehere Toolboxen installiert. Schau mal bei einer "Riesenmutter"   unter Datei-->Referenzen. Vermutlich stimmt dieser Pfad nicht mit den in den Optionen überein.
Zudem könnte es sein, dass du die meldung "Soll das Toolbox Teil erstellt werden?" abgewählt hast. Kannst du wieer holen unter den Optionen-->Erweitert.
Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schigga,
der Pfad stimmt und die Option "Soll das Toolbox Teil erstellt werden?" gibt es bei mir nicht!?!
schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
HAst du unter erweitert mal alle Meldungen angehakt? Und mal auf der lokalen Platte nach dem Ordner SolidWorks Data gesucht?
