 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: API - Bemaßungstext für Bohrungsbeschreibung editieren (2843 mal gelesen)
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, SWX  fügt in die Bohrungsbeschreibung die Anzahl ein, die aber leider nicht für die in der Zeichenansicht dargestellten Bohrungen immer richtig ist (z.B. bei geteilten Platten). Nun möchte ich diesen Ausdruck ("<NUM_INST> x ") aus der Beschreibung per Makro entfernen. Mit Code: boolstatus = Part.EditDimensionProperties2(0, 0, 0, "", "", True, 9, 0, True, 12, 12, _ "<hw-descrp>", "", False, "", "", False)
kann ich den Text neu eintragen. Nur: Ich finde keine Eigenschaft/Methode, mit der ich den ursprünglichen Bemaßungstext auslesen kann.Die für normale Maße nützliche Eigenschaft/Methode
Code: TextPrefix = swDispDim.GetText(swDimensionTextPrefix) TextSuffix = swDispDim.GetText(swDimensionTextSuffix)
helfen hier nicht, weil sie den im Grafikbereich angezeigten Text liefern.Hat da jemand eine Idee, wo ich den Text "<NUM_INST> x <hw-descrp>" herbekomme? Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab´s gefunden und will das Euch auch mitteilen. Die calloutformat.txt editieren und ganz oben eine Zeile einfügen mit nur diesem Zauberwort: NO-NUMBER-OF-INSTANCES und "<NUM_INST> x " hat verspielt für immmmmmmmmmmmmmmmmmer. Also, wenn Ihr´s braucht, freut Euch! Viele Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ude Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 19.11.2009
erstellt am: 27. Jan. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
erstellt am: 27. Jan. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Jan. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Hallo UDE, du mußt eigentlich nur in der 10 Zeile die beiden Sternchen vorne und hinten rauslöschen (also die Auskommentierung raus nehmen) dies musst du bei Verwendung von mehreren Sprachversionen in den Verschiedenen Sprachordnern machen. C:\Program Files (x86)\SolidWorks\lang\german oder \english \french usw.. Ich glaub zu beachten ist dass die Auswirkungen erst nach einem SWX Neustart wirksam werden, ist zumindest bei anderen Systemdatein so. [EDIT] Schau mal in den Dateipositionen auf welche Bohrungsbeschreibungs-Formatdatei dein SWX verweist, diese mußt du anpassen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 27. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 27. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
