  Schnittansicht verschieben?
Autor Thema:  Schnittansicht verschieben? (20735 mal gelesen)
Finny
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Finny an!   Senden Sie eine Private Message an Finny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Finny
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
hab folgendes Problem: Wenn ich einen Schnitt in eine Zeichnungsableitung lege kann ich die Schnittansicht nicht beliebig auf dem Blatt verschieben sondern nur projeziert zur Scnittebene (also nur linear). Kann man da was an den Einstellungen ändern um das möglich zu machen? Arbeite mit SWXSolidWorks Studentenversion 2009 SP 2.1
Danke schonmal, lieben Gruß
Finn
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finny 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
Wenn Du Deine Schnittansicht mit rechts anklickst, kannst Du unter Punkt Ausrichtung die Ansicht "brechen".
Dann kannst Du sie frei verschieben....
Finny
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Astrein danke schön!
GrünesTelefon
Sehen Sie sich das Profil von GrünesTelefon an!   Senden Sie eine Private Message an GrünesTelefon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrünesTelefon
SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finny 10 Unities + Antwort hilfreich
... alternativ kann man auch beim Erstellen der Ansicht die Strg-Taste gedrückt halten.
-GrünesTelefon-
