  PDF Export: Falsche Schriftart
Autor Thema:  PDF Export: Falsche Schriftart (3087 mal gelesen)
Redshift
Sehen Sie sich das Profil von Redshift an!   Senden Sie eine Private Message an Redshift  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redshift
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Solidworks 2009 SP3.0 und habe ein Problem mit dem PDF-Export von Zeichnungen.
Ich verwende die Schriftart "ISOCPEUR", diese habe ich auch in Extras > Optionen > Dokumenteigenschaften überall als Schriftart eingestellt.
Im Solidworks in der Zeichnung selbst wird sie auch richtig angezeigt.
Nur wenn ich dann die Zeichnung als PDF exportieren will, dann zeigt er mir im PDF immer die Schriftart "Arial Unicode MS" an.
Die PDF-Export Einstellungen sollten auch stimmen, Schriftart wird eingebettet.
Ich hoffe es hat jemand eine Idee wo vielleicht eine "versteckte" Einstellung ist.
PS: Ich habe die Suchfunktion schon probiert.. jemand hat das Problem mit neuinstallieren von "ISOCPEUR" gelöst, das funktioniert bei mir jedoch nicht.
Ralf Tide
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redshift 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rotverschiebung,
willkommen im Forum.
Wie sieht denn die Seiten(vor)ansicht aus?
Wie sieht eine gedruckte Seite aus?
AFAIK ist die Schriftart von Autodesk. Hast Du ein Autodeskprodukt installiert und damit mal eine Zeichnung/pdf gedruckt?
Oder aus Wordpad, Notepad, Editor o.ä.?
Hast Du mal mit FreePDF probiert?
HTH & bis demnäx,
Ralf
Redshift
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Seitenansicht und beim drucken mit Solidworks selbst hat er auch die richtige Schrift genommen.
Autodesk hatte ich auch noch nicht installiert, nur Solidworks.
Ich habe jetzt einfach mal eine andere Schriftart genommen und damit geht es.
Gut das Solidworks 2009 jetzt selbst Normschriften integriert hat, bei der 2008er Version war das noch nicht.
mit SWIsop1 klappt es
Danke und Grüße
Ralf Tide
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redshift 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redshift:
...Gut das Solidworks 2009 jetzt selbst Normschriften integriert hat, bei der 2008er Version war das noch nicht.
mit SWIsop1 klappt es...
Das stimmt so nicht. Die swisop1 bis swisop3 sowie die swisot1 bis swisot3 sind mindestens seit 2001plus dabei, auch in der 2008er.
Bis demnäx,
Ralf
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redshift 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ev. einen Studentenversion?
Sonti
Redshift
erstellt am: 25. Jan. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ralf Tide:
Bis demnäx,
Ralf
Ok, vielleicht nicht in meiner Version oder ich habe sie nicht gefunden. Jedenfalls wurde uns von einem Dozenten empfohlen Isopceur zu benutzen.
Hängt vielleicht damit zusammen das es eine Studentenversion ist.
Aber Hauptsache es geht jetzt.
[Diese Nachricht wurde von Redshift am 25. Jan. 2010 editiert.]
