  Macro um blatt einstellung zu aendern
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Macro um blatt einstellung zu aendern (1899 mal gelesen)
elmarklammer
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von elmarklammer an!   Senden Sie eine Private Message an elmarklammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmarklammer
SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170
INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 25. Jan. 2010 04:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kann mir jemand helfen die blatteinstellung bei zeichnungen von "automatisch" auf "farbe/grau farbig" umzustellen.
Ich habe ne menge zeichnungen die ich nicht farbig ausdrucken kann ohne diese einstellung auf
farbig zu aendern.
Die Einstellung findet man wenn man in der zeichnung die druck einstellung aufruft. Dann hat man die moeglichkeit "automatisch" "farbig/grau" und "schwarz weiss" einzustellen.
Ich wuerde gern diese einstellung via macro aendern.
Waere um jede hilfe dankbar,
Elmar
elmar
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 25. Jan. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmarklammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Elmar,
Schau mal in der Hilfe nach "Drawingcolor":
Für Schwarz-Weiss wäre das zum Beispiel:
ps.DrawingColor = swPageSetup_BlackAndWhite
Gruß, Carsten
elmarklammer
Engineer
erstellt am: 26. Jan. 2010 03:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
Ungluecklicherweise kann ich keine marcro schreiben.
Vielleicht hat jemand schon mal das problem gehabt und
kann den code posten.
Falls nicht, dann werd ichs halt von hand machen.
Auf jeden Fall, danke fuer alle beitraege,
Elmar
elmar
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmarklammer 10 Unities + Antwort hilfreich
edit/herzlich willkommen auf CAD.de speziell im SolidWorks Brett/edit
ich weis jetzt nicht genau was Du vor hast, aber wenn es ums Drucken geht kannst Du auch anstatt die Dokument Druckoptionen die System Druckoptionen verwenden. Bringt jetzt natürlich nur was wenn Du jetzt die Zeichnungen alle einzeln zum Drucken öffnest. Die Systemdruckoptionen einmal eingestellt auf S/W bzw. Farbe behält er so bei bis Du in irgendeiner Zeichnung wieder auf die Dok optionen bei Drucken umstellst.
Für die Zukunft kannst Du deine Dokumentvorlagen fürs Drucken gleich richtig einstellen, alles einstellen und Dok vorlage speichern müsste eigentlich gehen.
Zu deinem Makro, da gibts vielleicht etwas, ich weis nicht genau was das PAC4SWX genau kann, aber da es Stapelplotten kann, könnte es sein daß man dort auch S/W oder farbe einstellen kann. Das Programm ist Shareware, Du darfst es Dir Downloaden und testen, solltest aber wenn Du es weiter benutzt die Arbeit des Programmierers honorieren und unterstützen indem Du deinen Beitrag zahlst. Das Programm ist von Stefan Berlitz, hier der link:
http://swtools.cad.de/de_prog_pac.htm
Wie gesagt ich weis nicht genau ob das Programm dein Problem löst.
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 26. Jan. 2010 editiert.]
elmarklammer
Engineer
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Das Pac4SWX verwende ich schon seit jahren. Das Problem ist das ich mit Vorlagen arbeite die ich nicht erstellt habe. Und da beim pdf export alle Zeichnungen schwarz-weiss gedruckt werden. Aus bestimmten Gruenden muss ich die Vorlagen von "automatisch" auf "farbe" umstellen. Und dazu brauch ich ein macro oder ich mach's haendisch.
Vielen dank fuer die Hilfe,
Elmar
elmar
