| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Bohrloch korrekt ausrichten (2567 mal gelesen)
Schmankerl Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 122 Registriert: 16.11.2009 Toller Computer, Intel Core i3 2.93GHz, GGB Ram, ATI Radeon HD 5970,Win7, Solidworks 2010 Education Edition
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, bin gerade dabei mir ein Normteil in Solidworks nachzubauen.Es handelt sich um eine luftfahrtgerechte Passschraube. Nun ist mein Problem, dass ich es nicht schaffe, eine Bohrung so durchzuführen, dass diese wie in der Norm angegeben, den Abstand 3mm von der Außenkante hat. Bzw. schaffe ich das nur für die Einse Seite der Bohrung, und bei der anderen nicht. Weiterhin ist die Bohrung schräg durch die Schraube. Die Bohrung (-sfläche) sollte aber parallel zu einer der Seiten des Sechskantkopfes verlaufen. Das bekomme ich auch nicht wirklich hin. Könnte mir jemand bitte ein paar Tipps geben, habe die Schraube mal als zip-Datei angehängt. Zusätzlich ein Bild von der Normdarstellung der Schraube. By the way: ich führe ja gerade die Bohrung mit dem entsprechenden Durchmesser d_5 durch, neben dem d_5 steht ja ein "Durchmesserzeichen 0,4 M C B M" Für was steht denn das, weil in der Normbeschreibung für B z.B. "eine Durchmesserkennzahl >5<12 Klasse B " Aber wofür das steht, weiß ich leider nicht Vielen Dank für eure Hilfe und regt euch bitte nicht wieder über meine "Anfängerfragen" auf , danke
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GuidoCAD Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.11.2009 SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de) Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 22. Jan. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Hallo Tobias(?), Zitat: Original erstellt von Schmankerl: Ah noch etwas, wisst ihr wie man den Radius r in Solidworks hinbekommt, weil mit Verrundung funkitoniert das ja nicht...
Meinst Du dieses "r"? Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greetz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 106 Registriert: 30.11.2009 Beruflich: - HP Z400 - Win 7 Pro 64bit - 6GB RAM - SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz) - AutoCAD 2007 mechanical - MaxxDB Privat: - ASUS Laptop L50vn - Silentmaxx Fanless A-250 - Win 7 Pro 64bit - 4GB RAM - SWX 2011 SP 5 - SWX 2012 SP 0
erstellt am: 22. Jan. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Abend Schmankerl, anbei die Schraube. Dein Bohrloch Problem ist aufgrund der 3D-Skizze für deine Bohrungsposition entstanden. Du solltest versuchen zuerst eine planare Fläche oder Ebene anzuklicken und dann erst den Bohrungsassistenten ausführen, so erzeugt SWX eine 2D-Skizze. Der Radius kann bei mir sehr wohl mit Verrundung hinzugefügt werden. Die weiteren Angaben sind Form/Lagetoleranzen Näheres kannst du zum Beispiel hier nachlesen Bis demnächst Roland [Diese Nachricht wurde von greetz am 22. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 22. Jan. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
erstellt am: 23. Jan. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut,vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Danke @ greetz! Hoffentlich die letzte Frage: Habe nochmal ein Bild angehängt, und Frage mich, wie ich die 15° Neigung hinbekomme wie im Bild hervorgehoben. Ich weiß ja auch gar nicht den Abstand von Kopfkante Bogenspitze, wenn ihr versteht was ich meine. Hier ist ja nur eine Winkelangabe. Wisst ihr wie man das hinbekommt? Gruß Schmankerl [Diese Nachricht wurde von Schmankerl am 23. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist gerade noch eine Frage gekommen, bei Erstellung der Schraube muss man ja laut Norm (siehe Bild) auch ein bestimmtes Gewindeende haben, was mit klein c : "c" im Bild gekennzeichnet wurde. Bei "c" wurde auf die Norm DIN 65532 EK hingewiesen.Diese Norm dann noch zu konstruieren ist ziemlich komplex. Jetzt frage ich mich, ob man den Gewindeauslauf für eine teschnische Zeichnung überhaupt konstruieren muss?Weil letztlich schreibe ich in meiner Zusammenbauzeichnung ja nur die Norm der Passschraube hin, auf so winzige Details, die man eh nicht sieht, kommt es ja dann wohl nicht drauf an? Wahrscheinlich ist es in Solidworks auch nicht möglich solch kleine Details an einem Außengewinde darzustellen... Bitte um eure Meinung Gruß Schmankerl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Jan. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
 Hi, Zitat: Ich weiß ja auch gar nicht den Abstand von Kopfkante Bogenspitze
brauchst Du nicht zu wissen... Wenn Du auf dem Sechskant ein Kreis zeichnest, der tangential zu den Kanten liegt, ergibt sich der Rest. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
 Hi, Zitat: Weil letztlich schreibe ich in meiner Zusammenbauzeichnung ja nur die Norm der Passschraube hin
Stimmt - durch die Normangabe ergibt es sich... Zitat: auf so winzige Details, die man eh nicht sieht, kommt es ja dann wohl nicht drauf an? Wahrscheinlich ist es in Solidworks auch nicht möglich solch kleine Details an einem Außengewinde darzustellen...
Das aber nicht ganz richtig - wenn das Deine Konstruktin ist und es darauf ankommt die Details darzustellen, dann auf jeden Fall! Für Normteile nicht. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@myca danke für die schnelle Antwort, echt Top! Wie macht man denn dann das mit der Schraube, also mit dem 15° Winkel am Besten, gibt es da ein "Befehl" in Solidworks. Oder muss ich das alles mit einem linearen Schnitt machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
 Hi, Du hast zwei Varianten zur Wahl: 1. Zu Fuss - mit dem Kreis auf dem Kopf, im Winkel, Außen wegschneiden. 2. Über sog. Bibliothekenfeatures (Libfeatures) - wenn gelaüfig einsetzen... Viel Spaß! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
