  dxf für acad97
Autor Thema:  dxf für acad97 (1161 mal gelesen)
echtdampfer
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von echtdampfer an!   Senden Sie eine Private Message an echtdampfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echtdampfer
Solidworks 2018 und Solidcam 2018 auf Arbeit
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi ist es machbar dass ich eine dxf zeichnung in solidworks erstelle, und diese dann für acad97 umkonvertiere, weil kollege hat acad97 und dem will ich ne dxf schicken
aber er bekommt sie nicht auf.
was für möglichkeiten gibt es da?
gruß markus
www.echtdampf.net
Das
  Forum für 5 Zoll und 71/4 Zoll Dampf und E-Loks
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
ich glaube, ich habe noch Mittel dafür - also her damit (dxf).
G.    thomas
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch im DWGEditor all' diese ur-uralten Formate speichern... nicht?!
Von AutoCAD 2.5 bis AutoCAD 2007 kann mal so ziemlich alle DXFs abspeichern.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jan. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Was ist acad97?
Gruß, Torsten
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Jan. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Torsten,
das gleiche was MEGACAD 4.5...
G.    thomas
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jan. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nich ganz, denn MegaCAD 4.5 hat es ja wirklich gegeben.
AutoCAD 97 gibt es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) aber nicht.
Es gibt AutoCAD LT 97, das hätte dann wohl das DXF-Format von R14.
Mit R12 kann man aber eigentlich nicht viel falsch machen.
Gruß, Torsten
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser
erstellt am: 22. Jan. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Mischung aus http://www.cad42.de/index.php/DWG  und http://myfeedback.autodesk.com/history/area51.htm  kommt auf ACAD97 = R14.
Sollte Dein Prog das nich (mehr) können, das kostenlose Programm DWGTrueView von Adesk sollte das beherrschen. (Registrierung erforderlich)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Jan. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Torsten,
ob es gegeben hat oder nicht - das entzieht sich meiner Kenntniss. Bin eben davon ausgegangen, daß es sich hier um Zeiten handelt (auch im Bezug auf DXF's) die schon lange zurückliegen...(man, waren wir damals noch jung und..).
Die DXF's problematik ist mir bekannt, weil ich auch mit Laser-Fritzen zu tun habe, die keine so moderne Schneidanlagen betreiben.
G.  thomas
modeng
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
AC1012 (Rel. 12) sollte in jedem Fall gehen bei AC1014 (Rel. 14)
komm ich auf ACAD LT98
Klaus
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mich interessieren, ob der Kollege auch noch den passenden Rechner am Start hat?
LT 97 war für Windows 95, und die Autodesk-Produkte von damals waren ja nicht besonders berühmt dafür, sich auch auf "höheren" Betriebssystemen installieren zu lassen.
Also, läuft da noch ein 486er oder schon Pentium I?
Gruß, Torsten
echtdampfer
Industriemechaniker
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi der kollege ist knapp 80 und ja er hat nen pentium 75 am laufen
grins
nochmal danke für eure hilfe
gruß markus
www.echtdampf.net
Das
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Jan. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Torsten ,
und vozu hat man den Virt.-PC - muß ich aus dem von Dir genannten Grund auch nutzen um mein MegaCad laufen lassen zu können.    Mach zwar keinen wirklichen Spaß, gehen tut's aber!
G.  thomas
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jan. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von echtdampfer:
grins
gruß markus
Hört sich für mich wie 'ne vernünftige Kombination an.
