Thema: Schreibschutz auf Maße im Part (5474 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit Maße zu sperren, bzw. einen Schreibschutz zusetzen? Da mir in der SWX  -Excel-Tabelle die Spalten ausgehen, steuere ich einige Maße in verschiedenen Skizzen mit "Werte verknüpfen". Das Ursprungsmaß wir über die Tabelle gesteuert. Dieses kann durch Doppelklick ja nicht geändert werden. Jedoch die anderen verknüpften Maß lassen sich ändern. Diese würde ich jedoch gerne sperren. Ist das möglich? ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
 Hi Pille, auf fast die gleiche Art: anstatt "Werte verknüpfen" wähle "Gleichung hinzufügen" - dann landen die Maße im Ordner Gleichungen. Aber nicht wundern: die anderen sind auch da!. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
 Pille, es gibt ja auch die "Brutalmethode" in Skizzen - Bemaßung löschen, Element fixieren...Ist aber auf lange Sicht gefährlich, wenn man sich nicht mehr daran erinnern kann. Dann geht die Sucherei los. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von myca: Pille,es gibt ja auch die "Brutalmethode" in Skizzen - Bemaßung löschen, Element fixieren...Ist aber auf lange Sicht gefährlich, wenn man sich nicht mehr daran erinnern kann. Dann geht die Sucherei los. G. thomas
Hallo Thomas, es soll ja nicht fixiert werden, sondern letztlich über die Tabelle gesteuert werden. Im laufe des Jahres werden wir auf SWX2010 umstellen, dann habe ich mehr als 256 Spalten zur verfügung. Dann hat sich auch dieses Thema erledigt. Schönes Wochende @ all ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
