  Benutzerdefinierte Blattgröße im Schriftfeld
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Blattgröße im Schriftfeld (3369 mal gelesen)
KeepCat
CAE-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KeepCat an!   Senden Sie eine Private Message an KeepCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeepCat
erstellt am: 21. Jan. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
in das Schriftfeld möchte ich gern die System definierte Eigenschaft der Blattformatgröße darstellen lassen.
Nutze ich die Option: $PRP: "SW-Blattformatgröße" erscheint nur der Wert: "Benutzerdefiniert".
Jedoch hätt ich gern die Werte von der Höhe und der Breite dargestellt.
Hat jemand eine Idee, wie ich diese Werte direkt auslesen kann?
Alternativ könnte es auch per VBA ermittelt werden, aber ggf. funktioniert es auch auf die direkte Art.
Jeder ist zu etwas nütze,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Ich bin mir zu 100% sicher, dass das nicht in einer $PRP Variable steht.
Da kommst Du wohl nicht drum herum ein kleines Makro zu schreiben.
Leider bekommst Du mit GetProperties Method (ISheet) das Format nur als Code (swDwgPaperAsize, swDwgPaperA2size, etc.). Mit den Codes musst Du dann weiter arbeiten und pro Code eine Variable mit der Blattgrösse definieren.
Klingt vielleicht jetzt eine wenig kompliziert, ist es aber nicht.
Mit Select Case ist das recht einfach!
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Habe noch nicht gesehen das die Blattgröße in mm im Schriftfeld eingetragen ist.
Reicht dir nicht als Blattgröße A3, A2 usw.?
Dann sollte das eigendlich mit $PRP:"SW-Blattmaßstab" gehen.
Such mal in der SW Hilfe nach "Verknüpfen von Bezugshinweisen"
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team
KeepCat
CAE-Admin
erstellt am: 25. Jan. 2010 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jörg,
gebe dir Recht, das die Norm-Blattgröße nicht in mm angegeben wird, aber diese will ich ja auch nicht auslesen, sondern eben die "Benutzerdefinierten Werte".
Wir haben eben auch Zeichnungen, die nicht normgerecht sind.
Diese werden auch nicht ausgedruckt, sondern für unsere Dokumentation vorbereitet.
Außerhalb des Zeichnungsfeldes will ich aber die Blattgrößen Werte automatisch darstellen und nicht manuell nachpflegen.
@G. Dawg:
Danke für deine Hinweise. Hab ich mir schon gedacht, das es nicht ohne Makro funzt.
Nur dumm, das der User immer n' Button klicken muss.
Automatismus würde nur per dll (meiner bisherigen Infos) funktionieren.
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Geh doch ins Blattformat und Bemaße Höhe und Breite des Blattes, danach einfach die Maßlinien und Maßhilfslinien ausblenden.
Dann hast Du nur noch die Maße ohne Linien.
Diese kannst du an eine belibige Position im Blattformat ziehen.
Blattformat speichern => fertig
Pfürti Jörg W
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung - wenn du es mit swx2008 dann als dxf/dwg speichern willst, wird es vermutlich ein leeres Blatt.
ist uns zumindest bei Winkelmaßen so gegangen, wo alle Linien ausgeblendet waren.
Ggf. also das Maß (mit Linien) ausserhalb der Zeichnung platzieren und einen Texteintrag mit dem Maßwert verknüpfen.
Gruß, Christian
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Wie würde das Makro den aussehen?
Andreas
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
