  Skizzen übernehmen in Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Skizzen übernehmen in Baugruppen (3107 mal gelesen)
Zitruswalter
Student DHBW
Sehen Sie sich das Profil von Zitruswalter an!   Senden Sie eine Private Message an Zitruswalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zitruswalter
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
stehe momentan vor folgendem Problem:
Möchte in einer Baugruppe (..SW 2009..) Skizzen von einem Teil übernehmen. Hierbei soll die übernommene
Skizze bezüglich ihrer Kontur variabel gestaltbar sein. Das heißt, beim Einfügen eines neuen
Skizzenelementes (Linie etc..) soll nicht, wie normalerweise, die ganze Baugruppe "abschmieren".
Hierbei ist es mir auch egal, ob ich mit unterschiedlichen Konfigurationen arbeiten muss.
Verständlich erklärt? Hoffe ja
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitruswalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zitruswalter,
Original erstellt von Zitruswalter:
Nein, also zumindest ich verstehe nicht, was du erreichen willst bzw. was das "normalerweise abschmieren" zu bedeuten hat. Hast du einen Absturz oder was? Wie übernimmst du die Skizze in deine Baugruppe, als abgeleitete Skizze? Einfach per Kopieren/Einfügen? Als übernommene Konturen? Und was machst du bzw. was gibt es für Meldungen wenn "die ganze Baugruppe abschmiert"?
Hast du die Möglichkeit ein paar Screenshots davon zu machen oder sogar ein Filmchen aufzuzeichnen?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitruswalter 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise helfen dir bei deinem Vohaben sie Skizzenblöcke weiter?
Mit denen kannst du unabhängige Skizzenkonturen definieren und diese für Features verwenden ohan dass durch hinzufügen von neuen linein in diese Skizze Fehler entstehen...?
->dream believe dare do!<-
Zitruswalter
Student DHBW
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry dass es etwas länger gedauert hat.
Habe mittlerweile herausgefunden, dass ich das Problem auch recht einfach umgehen kann,
indem ich die Skizze komplett im Featurebaum selektiere, und dann mit "Elemente Übernehmen"
die gesamte Skizze übernehme.
Leider bin ich mit diesem Ansatz nicht mehr weiter gekommen. Beschäftige mich nun momentan mit
der Funktion "Komponenten ersetzen". Hierbei fällt mir auf, dass wenn ich in einer Baugruppe
Skizzen von einem Teil ableite, dieses Teil dann durch "Komponenten ersetzen" ersetze, die Referenz
der Skizze nicht auf das neue, ersetzte Teil gelegt wird (Das heißt die abgeleitete Skizze bleibt
quasi "veraltet" - Referenz verbleibt auf dem ursprünglichen Teil).
Weiß jemand eine Möglichkeit, wie man die Skizzenreferenz ebenfalls ersetzen lassen kann?
