  Gewinde Darstellung
Autor Thema:  Gewinde Darstellung (786 mal gelesen)
Horst-Schlämmer
Sehen Sie sich das Profil von Horst-Schlämmer an!   Senden Sie eine Private Message an Horst-Schlämmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst-Schlämmer
erstellt am: 20. Jan. 2010 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.pdf
Hallo im Bild habe ich an einer Schraube 2 Ausbrüche dargestellt einmal in der Seitenansicht und einmal in der Draufsicht. In der Draufsicht ist so wie immer nämlich gut, nur in der Seitenansicht ist es fehlerhaft dargestellt habe auch mal bei anderen Schrauben Ausbrüche gemacht (in der Seitenansicht) aber die sind auch alle fehlerhaft. Also Gewindedarstellung und so ist alles auf hoch gestllt.
Horst-Schlämmer
erstellt am: 20. Jan. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry hab was vergessen.
Es fehlen im Ausbruch auch Körkperkanten der Schraube.
Ralf Tide
erstellt am: 21. Jan. 2010 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst-Schlämmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
von Deiner Beschreibung und der PDF ist das Orakeln schwierig...
Wie ist die Tiefe bestimmt?
Vielleicht IsFastener=1 gesetzt und Verbindungselemente ausgeschlossen?
Vielleicht die Schraube in der Liste der vom Schnitt ausgeschlossenen Komponenten?
Für weiteres orakeln viellecht besser die Daten zur Verfügung stellen (Zeichnung, BG und ET's)
Bis demnäx,
Ralf
Horst-Schlämmer
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das ist alles richtig eingestellt.
Beim Schnitt durch die Draufsicht ist ja alles ordnungsgemäß dargestellt.
