  Probleme bei der Wandlung eine SW-Zeichnung in DXF/DWG
Autor Thema:  Probleme bei der Wandlung eine SW-Zeichnung in DXF/DWG (1524 mal gelesen)
schauerig
Sehen Sie sich das Profil von schauerig an!   Senden Sie eine Private Message an schauerig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schauerig
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Beim Wandeln einer SW-Zeichnung in einen DXF- oder DWG-file wird nur ein Teil der Zeichnung gewandelt. Ein grosser Teil der Zeichnung geht verloren.
Welche Moeglichkeit gibt es diesen Fehler zu beheben?
Wir arbeiten mit SolidWorks 2010 SP2.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schauerig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein wenig tiefer ins Detail musst du wohl schon gehen, am besten mit einer Beispieldatei, die du uns zur Verfügung stellst.
Was wird den nur zum Teil gewandelt.. die Fläche der Zeichnung, die Linien und wenn ja, alle Linien oder nur ein paar unterschiedliche? Sind alle Layer wohldefiniert und auch eingeschaltet ? Auf welcher Vorlage fußen eure Zeichnungsableitungen? Was hausgemachtes aus einem alten Release oder aus den mitgelieferten Vorlagen. benutzt ihr eine Abbildungsdatei zum konvertieren?
Bin ja gespannt
Günter
Wie man Fragen richtig stellt
schauerig
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es werden nur die Schraffurlinien gewandelt.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schauerig 10 Unities + Antwort hilfreich
machs uns doch nicht so schwer:
schiebe doch bitte mal wenigstens ein Bild einer Solidworks-Datei sowie die entstandene DXF-Datei hier rein, sonst kann das kein Mensch beurteilen.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
