  Koordinatenumrechnung der Bohrpunkte auf Modellursprung 2
Autor Thema:  Koordinatenumrechnung der Bohrpunkte auf Modellursprung 2 (2097 mal gelesen)
apple
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von apple an!   Senden Sie eine Private Message an apple  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apple
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi folks,
ich muss leider nochmal nachfragen...
Stefan hat mich ja schon auf die richtige Fährte für die Umrechnung der Koordinaten gebracht, so dass ich nun für die gesamte Skizze der Bohrpunkte eine Koordinatentransformation auf Modellkoordinaten hinbekomme.
Nun zeigt sich aber, dass die Punkte auf einer Skizze nicht nur die Bohrpositionen zeigen, sonderen auch noch andere Skizzenpunkte auflisten.
Nun habe ich mir so in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, dass man dann anstelle der Skizzen vPtArr doch einfach das "HoleFeatureData.GetSketchPoints" umrechnen lässt. Aber dabei kriege ich die Objekte bzw Rückgaben nicht richtig zugeordnet, da das Ergebnis nach der Funktion nicht mehr stimmig ist.
Kann mir da bitte einer mal über die Klippe helfen?
Vielen Dank schon mal an dieser Stelle...
    Public Sub BohrfeatureAuswerten(ByVal FeatureName As String, ByVal SkizzeName As String)
        Dim swApp As SldWorks.SldWorks
        Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
        Dim swMathUtil As SldWorks.MathUtility
        Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
        Dim swFeature As SldWorks.Feature
        Dim swFeatureSkizze As SldWorks.Feature
        Dim swSkizze As SldWorks.Sketch
        Dim swSkizzeXform As SldWorks.MathTransform
        Dim pt As SldWorks.SketchPoint
        Dim swPt As SldWorks.MathPoint
        Dim vSketchPt As Object
        Dim nSketchPtData(2) As Double
        Dim vSketchPtData As Object
        Dim swSketchPt As SldWorks.SketchPoint
        Dim swEnt As SldWorks.Entity
        Dim nEntType As Long
        Dim vNormal As Object
        Dim HoleFeatureData As SldWorks.IWizardHoleFeatureData2
        Dim AnzBohrungen As Long
        Dim xValue As Double
        Dim yValue As Double
        Dim zValue As Double
        FeatureName = "Ø4.0 (4) Durchmesser Bohrung1"
        SkizzeName = "Skizze7"
        swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
        swMathUtil = swApp.GetMathUtility
        swModel = swApp.ActiveDoc
        'aktiviere das gewünschte Feature
        swFeature = swModel.FeatureByName(FeatureName)
        Call Ausgabe(frmHauptfenster, frmHauptfenster.txtAusgabe, "Bohrfeature auswerten")
        'erste Skizze des Features wählen (Punkteebene)
        swFeatureSkizze = swModel.FeatureByName(SkizzeName)
        swModel.SelectByID(SkizzeName, "SKETCH", 0, 0, 0)
        swModel.InsertSketch()
        swSkizze = swModel.GetActiveSketch2
        'Auswertung des Bohrfeatures
        HoleFeatureData = swFeature.GetDefinition
        AnzBohrungen = HoleFeatureData.GetSketchPointCount
        BohrfeatureParameter(11) = swZahl(HoleFeatureData.CounterBoreDiameter, 4)
        BohrfeatureParameter(12) = swZahl(HoleFeatureData.CounterBoreDepth, 4)
        'usw.......
        'Bohrpositionen auslesen
        vPtArr = HoleFeatureData.GetSketchPoints
        For Each pt In vPtArr
            swSketchPoint = pt
            xValue = swSketchPoint.X  'Koordinaten übernehmen
            yValue = swSketchPoint.Y
            zValue = swSketchPoint.Z
            xValue = swZahl(xValue, 6)
            yValue = swZahl(yValue, 6)
            zValue = swZahl(zValue, 6)
            Call Ausgabe(frmHauptfenster, frmHauptfenster.txtAusgabe, "          X = " & Str(xValue) & " / Y = " & Str(yValue) & " / Z = " & Str(zValue))
        Next
        'hier sollen die Punkte umgerechnet werden...
        vPtArr = GetModelCoordinates(swApp, swSkizze, vPtArr)
            swSketchPoint = pt
        Next
        'Skizze wieder zumachen
    End Sub
    Public Function GetModelCoordinates(ByVal swApp As SldWorks.SldWorks, ByVal swSketch As SldWorks.Sketch, ByVal vPtArr As Object) As Object
        On Error GoTo Fehler
        Dim swMathPt As SldWorks.MathPoint
        Dim swMathTrans As SldWorks.MathTransform
        swMathPt = swMathUtil.CreatePoint(vPtArr)
        ' Is a unit transform if 3D sketch; for example, selected sketch
        ' point is automatically in model space
        swMathTrans = swSketch.ModelToSketchTransform
        swMathTrans = swMathTrans.Inverse
        swMathPt = swMathPt.MultiplyTransform(swMathTrans)
        GetModelCoordinates = swMathPt.ArrayData
        Exit Function
Fehler:
        MsgBox("Fehler bei der Koordinatenumrechnung!", MsgBoxStyle.Critical)
    End Function
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apple 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo apple,
ohne das jetzt probieren zu können fallen mir zwei Sachen auf: du übergibst deiner Function GetModelCoordinates das vPtArr (das Array, dass du über HoleFeatureData.GetSketchPointsermittelt hast) als Object und gibst als Funktionwert auch Object zurück. Das vPtArr deklarierst du gar nicht.
Zunächst solltest du also das vPtArr als Variant deklarieren (das wird implizit wohl gemacht, deswegen klappt der Code wohl bis dahin). Dann stellt sich mir die Frage, warum du das ganze Array an deine Funktion übergibst, die sieht eigentlich so aus, als sollte sie von einem einzelnen Sketchpoint die Modellkoordinaten ausrechnen und als Mathpoint zurückgeben. Also würde ich zunächst mal die Parameter anders übergeben
Public Function GetModelCoordinates(ByVal swApp As SldWorks.SldWorks, ByVal swSketch As SldWorks.Sketch, ByVal myPt As SldWorks.Sketchpoint) As SldWorks.MathPoint
und nicht das ganze Array übergeben, sondern für die einzelnen Sketchpunkte, die du ja in der For each pt in vPtArr - Schleife abfragst, die Transformation ermitteln, so ungefähr
            swSketchPoint = GetModelCoordinates(swApp, swSkizze, pt)
Hab das alles nicht wirklich probiert sondern so aus dem hohlen Bauch raus geschrieben, vielleicht schaust du mal in die Richtung, ob das hilft.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
apple
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe den gordischen Konten zerschlagen können.
Und hier für alle Anderen, die in das gleiche Problem laufen...
so long
apple
        Dim swPunkt As SldWorks.MathPoint
        Dim objPunkteArray As Object
        Dim objSkizzePunktDaten As Object
        Dim xyzSkizzePunktDaten(2) As Double
        Dim objNormal As Object
        'Falls das Feature unterdrückt sein sollte, dann alles überstpringen
        If swFeature.IIsSuppressed2(1, 1, FeatureName) = True Then
            'MsgBox("Das Feature ist unterdrückt")
            Call Ausgabe(frmHauptfenster, frmHauptfenster.txtAusgabe, "Das Feature '" & FeatureName & "' ist unterdrückt")
            Exit Sub
        End If
        swSkizze = swFeatureSkizze.GetSpecificFeature2
        'Erstellungsebene finden
        swEnt = swSkizze.GetReferenceEntity(nEntType)
        'Richtung der Bohrung normal zur Skizze
        objNormal = swEnt.Normal
        Call Ausgabe(frmHauptfenster, frmHauptfenster.txtAusgabe, "    Vektor:  X = " & Str(objNormal(0)) & " / Y = " & Str(objNormal(1)) & " / Z = " & Str(objNormal(2)))
        swSkizzeXform = swSkizze.ModelToSketchTransform
        swSkizzeXform = swSkizzeXform.Inverse
        objPunkteArray = HoleFeatureData.GetSketchPoints
        For Each pt In objPunkteArray
            swSketchPoint = pt
            xyzSkizzePunktDaten(0) = swSketchPoint.X
            xyzSkizzePunktDaten(1) = swSketchPoint.Y
            xyzSkizzePunktDaten(2) = swSketchPoint.Z
            objSkizzePunktDaten = xyzSkizzePunktDaten
            GoTo NoDebug
            xValue = swZahl(xyzSkizzePunktDaten(0), 6)
            yValue = swZahl(xyzSkizzePunktDaten(1), 6)
            zValue = swZahl(xyzSkizzePunktDaten(2), 6)
            Call Ausgabe(frmHauptfenster, frmHauptfenster.txtAusgabe, "    Skizze  X = " & Str(xValue) & " / Y = " & Str(yValue) & " / Z = " & Str(zValue))
NoDebug:
            'Transformation von Skizze nach Modell
            swPunkt = swMathUtil.CreatePoint(objSkizzePunktDaten)
            swPunkt = swPunkt.MultiplyTransform(swSkizzeXform)
            xValue = swZahl(swPunkt.ArrayData(0), 6)
            yValue = swZahl(swPunkt.ArrayData(1), 6)
            zValue = swZahl(swPunkt.ArrayData(2), 6)
            Call Ausgabe(frmHauptfenster, frmHauptfenster.txtAusgabe, "    Modell  X = " & Str(xValue) & " / Y = " & Str(yValue) & " / Z = " & Str(zValue))
        Next
end sub
