 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Thema: API Benötige Event für Skizze schliessen? (973 mal gelesen)
sbtSDA Mitglied Softwareentwickler
 Beiträge: 30 Registriert: 12.04.2006 Dell PRECISION M70 2,0 GHz; 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX Go 1400 MS Win XP Prof SP2 SolidWorks 2005 SP5.0 SolidWorks 2006 SP5.0 SolidWorks 2007 SP1.0 MS Office Prof 2003 Visual Basic 6 Visual Studio 2005 Express
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe das Problem, dass ich es per SolidWorks API durch einen Event mitbekommen müsste, dass eine Skizze geschlossen wird. Gibt es dafür einen Event im SolidWorks bzw. wenn nicht, hat dafür jemand einen Workaround wie man das dann trotzdem irgendwie (indirekt) mitbekommen könnte? Für Eure Hilfe schon mal besten Dank im Voraus!!! Thomas ------------------ Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code! ---------------------------------------------- SolidWorks API-Programmierung | Makros | Tools | Addins | Schulung
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH | kontakt@schuler-da.de ---------------------------------------------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. (John Osborne 1929 - 1994) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbd Mitglied Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbtSDA
Hallo Thomas, ein SolidWorks Ereignis gibt es leider nicht. Jedoch kannst du einen Timer (Windows.Forms.Timer) verwenden. Im Tick-Ereignis des Timers kannst du in regelmäßigen Abständen (z.B. alle 0,2 sek) die aktive Skizze über SketchManager.ActiveSketch abfragen. Wenn ActiveSketch Nothing ist, weist du das die Skizze geschlossen wurde. ------------------ Mfg Daniel www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
