  VB.net: Selektion mehrerer Flächen
INNOVATENEXT 27. | Regensburg, eine Veranstaltung am 19.10.2026
Autor Thema:  VB.net: Selektion mehrerer Flächen (1157 mal gelesen)
JensemannDU
Sehen Sie sich das Profil von JensemannDU an!   Senden Sie eine Private Message an JensemannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensemannDU
Windows 7 Prof. 32 Bit
SolidWorks 2009 SP4.0
Visual Studio 2008
Dell XPS M1530
Core2Duo 2,4 GHz
4 GB RAM
GeForce 8600M GT
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder einmal hält mich ein Problem auf, dass euch wahrscheinlich eher trivial vorkommen wird.
Ich habe in SolidWorks mehrere Flächen ausgewählt und hatte nun vor, die mit der Methode GetSelectedObject6 in VB.net über ein Array/List bereitzustellen, was natürlich nicht klappt.
Kann mir jemand sagen, ob mein Ansatz komplett falsch ist, oder einen Tipp geben, wie ich es hinbekommen kann?
Schon mal vielen Dank fürs Lesen!
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Was klappt den nicht?
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
JensemannDU
Visual Studio 2008
Dell XPS M1530
Core2Duo 2,4 GHz
4 GB RAM
GeForce 8600M GT
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
das Problem fängt schon dabei an, dass GetSelectedObject6 nur einen Index Parameter zulässt, also beispielsweise kein from 1 to instance.GetSelectedObjectCount2. Dann stellt sich mir die Frage, in was das Ergebnis gespeichert werden soll/kann, List oder Array. Habe es bisher mit beidem versucht allerdings ohne Erfolg.
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dem Parameter handelt es sich nicht um den Index sondern um den Mark Wert.
Hier mal ein Auszug aus dem Der SolidWorks Selektionsmanager Snippet von meiner Seite:
Index und Mark-Wert
Neben einem normalen Index, welcher allerdings .net untypisch mit „1“ und nicht „0“ beginnt, gibt es einen so genannten Mark Wert. Dieser Mark-Wert ordnet die Selektionen in verschiedene Gruppen. Diese Gruppen repräsentieren einen Auswahlbereich (Selektionbox) eines PropertyManager. Ein kleines Beispiel verdeutlicht dies:
Der SolidWorks Befehl „Lineares Muster“ öffnet einen PropertyManager in welchem eine Feature in zwei Richtungen gemustert werden kann. Für beide Richtungen steht jeweils ein eigener Auswahlbereich zur Verfügung, mit der die Richtung definiert werden kann. Diese beiden Auswahlbereiche werden in der SolidWorks API durch ihren Mark-Wert eindeutig definiert. Auch die selektierten Elemente können durch den Mark-Wert eindeutig ermittelt werden. Die jeweiligen Mark-Werte der benötigten Selektionen können in der SolidWorks API Hilfe nachgeschlagen werden. Für den im Beispiel verwendeten Befehl FeatureLinearPattern2 sind diese beim Mustern eines Features die Mark-Werte 1 und 2 für die beiden Richtungen, sowie der Mark-Wert 4 für das gemusterte Feature.
Du kannst also mit dem Mark Wert -1 alle selektierten Elemente in einer Schleife verarbeiten:
Code:
'Alle selektierten Elemente in einer Schleife durchlaufen
Dim eSwSelectType As swconst.swSelectType_e
Dim oSwSelectionMgr As sldworks.SelectionMgr
Dim oSelItems As New List(Of Object)
For iIndex As Integer = 1 To _
oSwSelectionMgr.GetSelectedObjectCount2(-1)
    'Typ der Seketion
    eSwSelectType = CType( _
        oSwSelectionMgr.GetSelectedObjectType3(iIndex, -1),  _
        swconst.swSelectType_e)
    Debug.Print(eSwSelectType.ToString)
    'Objekt der Selektion
    oSelItems.Add(oSwSelectionMgr.GetSelectedObject6(iIndex, -1))
Next
Mit Hilfe von GetSelectedObjectType3 kannst du die selektieren Elemente nach dem Typ filtern, so das du nur Flächen berücksichtigst.
Code:
If eSwSelectType = swconst.swSelectType_e.swSelFACES Then
End If
Mfg Daniel
JensemannDU
Visual Studio 2008
Dell XPS M1530
Core2Duo 2,4 GHz
4 GB RAM
GeForce 8600M GT
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wird ein Schuh daraus! :-)
Vielen Dank für die wirklich schnelle Hilfe!
