  Liniendarstellung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Liniendarstellung (1038 mal gelesen)
marioiram
Sehen Sie sich das Profil von marioiram an!   Senden Sie eine Private Message an marioiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marioiram
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe ein rießen Problem. Wenn ich von einer Baugruppe eine Zeichnung Abbilden will und diese dann als DWG abspeichere werden im Autocad nicht alle Linien angezeigt, bzw entsteht keine saubere Zeichnung. Komplexe Splinegeometrien werden in kleine Stücke zerlegt usw.
Gibt es irgendeine Möglichkeit eine höhere Qualität des dwgs abzuspeichern. oder funktioniert es besser mit einem anderen Fileformat.
Vielen dank für eiure Bemühungen bereits im Vorraus
Grüße Mario
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marioiram 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du bei deinem Export mal die Optionen durchgespielt?(Anhang)
Gib mal bei der Hilfe "Abbildungsdatei" ein!
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 19. Jan. 2010 editiert.]
marioiram
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Optionen hab ich alle schon durchprobiert, funktioniert leider nicht.
marioiram
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
