  Spline-Kurvenzug aus einzelnen Bogensegmenten
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Spline-Kurvenzug aus einzelnen Bogensegmenten (1358 mal gelesen)
daprodigy
Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daprodigy an!   Senden Sie eine Private Message an daprodigy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daprodigy
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite seit einiger Zeit mit SolidWorks 2009 Premium. Ich komme aus der Modellflug-Ecke und konstruiere gerade einen neuen Flieger mit SW. Die meisten Teile werden auf einer kleinen CNC-Fräse gefräst. Der grundlegende Datenweg ist also: Zeichnung als DXF im SolidWorks exportieren und im Fräs-Programm wieder als DXF importieren. Erste Probleme gibt es nun bei den Rippen für die Tragfläche. Diese sind oben und unten gewölbt. Diese Wölbungen bestehen aus einzelnen Bogensegmenten. Wenn ich diese nun ins Fräsprogramm exportiere werden die Segmente natürlich 1:1 übernommen, was unbrauchbar ist. Ich suche nach einer Möglichkeit die einzelnen Bogensegmente in einen Spline zu überführen. Gibt's da eine Funktion dafür?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit, dieses Problem zu lösen?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
Gruss,
daprodigy
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daprodigy 10 Unities + Antwort hilfreich
übernimm die Bogensegmente in eine Skizze und erstelle daraus eine zusammengesetzte Kurve!
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daprodigy 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Extras -> Spline-Werkzeuge. In der Skizze die einzelnen Segmente über ein Auswahlfenster markieren und Spline anpassen wählen. Dann noch Spline vereinfachen.
Gruß HaPe
