  API: Position, Größe und Tiefe eines Ausbruchs ermitteln
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  API: Position, Größe und Tiefe eines Ausbruchs ermitteln (763 mal gelesen)
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe API Freunde,
ich benötige mal wieder eure Unterstützung.
Es geht um folgendes:
In einer Zeichnungsansicht ist ein Ausbruch enthalten. Nun würde ich per API gerne die Position, Größe und die Tiefe dieses Ausbruchs ermitteln.
Das SldWorks.DrSection Objekt des Ausbruchs habe ich bereits.
Leider kann ich aber nicht meine gewünschten Informationen ermitteln.
Mit DrSection.GetLineInfo bekomme ich nur den Start und Endpunkt des Splines, es fehlt also Größe und Tiefe.
Wenn man alle Features der Zeichnung ermittelt, kann man erkennen, dass jeder Ausbruch eine Ebene und Skizze erzeugt. Leider war es mir aber noch nicht möglich, zum Beispiel über GetChildren, GetParents, GetOwnerFeature und GetFirstSubFeature, einem Ausbruch eindeutig einer Skizze oder Ebene zuzuordnen.
Ich hoffe, mir kann einer weiter helfen.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
Ralf Tide
erstellt am: 19. Jan. 2010 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
hast Du schon mal ein Rechteck statt eines Splines probiert?
Damit hast Du zwar immer noch keine Tiefe, aber...
Bis demnäx,
Ralf
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 20. Jan. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für deine Antwort.
Leider bringt mich ein Rechteck nicht weiter, da die Ausbrüche bereits in der Ansicht vorhanden sind.
Ein Spline ist für einen Ausbruch Standard, somit muss ich diesen auch irgendwie auswerten können.
Mfg Daniel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich hab auch nichts dazu gefunden und befürchte fast, dazu gibt es gar nichts. Ggf. mal beim API Support direkt nachfragen, falls die es nicht wissen machen die meist direkt einen SPR auf und implementieren das verhältnismäßig schnell, alelrdings wie gewohnt nicht rückwirkend.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
