  Vektorgrafik aus CorelDraw in Sketch importieren
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Vektorgrafik aus CorelDraw in Sketch importieren (6630 mal gelesen)
Eckbert
Sehen Sie sich das Profil von Eckbert an!   Senden Sie eine Private Message an Eckbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eckbert
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem.ZIP
ich habe in CorelDraw eine Vektorgrafik, die ich nach SW in eine Sketch von einem Part importieren möchte. Ich habe nun 2 Probleme:
1. Wenn ich die Vektorgrafik mit CorelDraw als DXF speichere, werden in dem DXF-Format wesentlich mehr Bezierpunkte gesetzt (kann man sehen, wenn man die Datei erneut mit CorelDraw öffnet). Beim öffnen mit SW wird die Anzahl der Punkte der DXF Datei natürlich übernommen, so dass ich aus einer Vektorgrafik mit ca.10 Punkten am Ende in SW ca.1000 oder sogar nochmehr Punkte habe. Wie bekomme ich die Vektorgrafik mit möglichst wenig Punkten nach Solidworks? Ich möchte ungerne die Grafik als Bild in dem Part importieren und dann nachzeichnen, da demnächst noch kompliziertere Formen folgen.
Anbei ein Minimalbeispiel. Die EPS-Datei ist die Ursprüngliche Vektorgrafik.
2. Die importierte Vektorgrafik hat in dem Sketch natürlich nicht die passende Größe. Wie kann ich das komplette Objekt skalieren, so wie es in Zeichenprogrammen üblich ist. Momentan kann ich nur einzelne Punkte bewegen.
Bestimmt wurden diese Fragen hier schon im Forum gestellt und beantwortet, doch leider habe ich die passenden Themen nicht gefunden.
ps: ich benutze SW2008.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eckbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckbert,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Ich befürchte, dein Problem ist nicht ganz so einfach zu lösen: das Problem ist der Export von CorelDraw, nicht die Weiterverarbeitung. Offensichtlich kann CorelDraw beim Abspeichern als DXF keine Splines exportieren und macht das Beste drauß, in dem es diese Spline als (sehr) viele kleine gerade Linienstückchen ausgibt.
Was du also brauchst ist ein Tool/Programm/Konverter/Irgendwas , dass deine CorelDraw Dateien als Vektorformat mit den Splineinformationen lesen und als DXF mit Splines wieder speichern kann. Was und ob es da was gibt weiß ich leider nicht, mein Paint Shop Pro kann die EPS auch nur wieder als Raster importieren.
Die Alternative ist es doch das ganze als Raster abzuspeichern und in SolidWorks als Skizzenbild zu importieren und dann mit dem AutoTrace die Konturen verfolgen zu lassen; ich weiß allerdings nicht mehr, ob das AutoTrace schon in der 2008 zur Verfügung stand oder erst 2009.
Zu Frage 2: da gibt es was, unter Extras/Skizzieren findest du den Befehl "Skalieren", mit dem du Skizzengeometrie skalieren kannst. Einmal eine große Auswahlbox über alles, dann Skalierenfeature aufrufen, sollte klappen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
myca
SW 2007
SW 2018
gib uns nur die DXF (in 1:1 ausgegeben)...
G.  thomas
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eckbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myca:
Da bin ich ja gespannt was Du damit machst.
Willst Du netterweise die Kontur händisch nachzeichnen oder hast Du etwas, was nicht jeder hat?
Ich möchte sterben wie mein Opa: Im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eckbert 10 Unities + Antwort hilfreich
das nicht, aber DXF-Importe in SWX schon etliche...auch splinemäßige.
G.  thomas
Hofe
Werkzeugmacher
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eckbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann bin ich erst recht gespannt...
Wie Stefan schon erwähnte, gibt Corel statt Kurven, Bögen oder Splines unzählige, winzige Geraden aus.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eckbert 10 Unities + Antwort hilfreich
abwarten...
Eckbert
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@StefanBerlitz
Danke für den Tip mit dem Skalierungsfeature.
@all
CarelDraw kann ohne Probleme spline-Linien exportieren, da ich die EPS-Datei aus einer CDR-Datei erzeugt habe. Ich habe das mit dem DXF nun hinbekommen indem ich beim exportieren eine aktuellere DXF-Version gewählt habe.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eckbert 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das habe ich mir gedacht...
G.  thomas
