  API: zusätzlicher Menüpunkt RMT
Autor Thema:  API: zusätzlicher Menüpunkt RMT (2052 mal gelesen)
JensemannDU
Sehen Sie sich das Profil von JensemannDU an!   Senden Sie eine Private Message an JensemannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensemannDU
Windows 7 Prof. 32 Bit
SolidWorks 2009 SP4.0
Visual Studio 2008
Dell XPS M1530
Core2Duo 2,4 GHz
4 GB RAM
GeForce 8600M GT
erstellt am: 18. Jan. 2010 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'Abend zusammen,
Ich bin dabei ein SWXSolidWorks-Addin zu erstellen. Dabei werden unter anderem Attribute an bestimmte Features gehängt. Nun frage ich mich, ob es auch möglich ist im Menü, dass erscheint wenn man die rechte Maustaste auf dem Feature gedrückt hat (siehe Bild und nicht über das komische Modell wundern), einen Menüpunkt wie "Attributeigenschaften" hinzufügen kann. Dort sollten einfach nur die Parameter des Attributs angezeigt werden.
Nun habe ich zwar die Idee, aber nicht die leiseste Ahnung, wo ich derartigen Code im Addin platzieren könnte. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Schon mal danke fürs Lesen!
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es mal mit SldWorks::AddMenu probieren.
Auf der SWXSolidWorks-HP findest du da auch noch ein Beispiel.
Grundsätzlich sollte das gehen, denn unsere z.B Normteile-Bibliothek VarBox klinkt sich auch genau dort ein.
Selber gemacht habe ich es allerdings noch nicht ...
mfg uc
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JensemannDU,
was du suchst ist die SldWorks.AddMenuPopupItem2 Methode.
AddMenu ist nur für einen normalen Eintrag in der Menüleiste.
Als Parameter mit du ein Add-In Cookie übergeben, weshalb du diese Methode nur in einem SolidWorks Add-In verwenden kannst.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
