 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Maßstab über eine Zeichnungsansicht (2174 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 449 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hallo, in die Ansicht einen Beszugshinweis einfügen und dann, wie im Bild gezeigt, "Verknüpfung zu Eigenschaft" und dort dann "Komponente, an der die Beschriftung angefügt ist" und wiederum "Ansichtsmaßstab" auswählen. ------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 18. Jan. 2010 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Zitat: Original erstellt von myca: Hi,ja, das ist aber nur reine Anzeige der getroffenen Wahl und kein Parameter... G. thomas
Es hat ja auch niemand etwas von einem Parameter gesprochen !?? ------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Zitat: Original erstellt von caipi: Hallo Dirk,vielen Dank, das meinte ich So kannte ich es auch, aber schau die mal bitte mein Fenster an (SWX 2009 Sp 3.0) da gibts kein Ansichtsmaßstab
Es tut mir leid, ich kann nur von unserer SWX Version ausgehen. Alte Versionen hab ich momentan nicht zur Verfügung.
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
