  Kann man Konfig-tabellen mit einer Skizze im Block speichern?
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kann man Konfig-tabellen mit einer Skizze im Block speichern? (988 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 17. Jan. 2010 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil01.rar
Hallo Forum,
ich habe mir eine Rechteckskizze erstellt und diese vermaßt. Danach habe ich eine 3 Bemaßungskonfigurationstabellen angelegt, um über diese Tabelle schnell die Skizze verändern zu können. Das funktioniert soweit ganz gut. Ich hatte gehofft diese Skizze mit den Konfigurationen als Block abspeichern zu können. Man kann zwar einen Block anlegen, aber die Tabelle mit den Konfigurationen übernimmt er in den Block nicht.
Mache ich etwas falsch? Oder geht das vielleicht nicht? Wer hat sich schon mal mit diesem Problem befasst?
Ich habe die Datei mit SWX2010 erstellt.
Gruß Thomas
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir mit SWX2009 geht's: Mit der Einschränkung, dass die Skizze beim Wechsel der Konfig nicht automatisch neu aufgebaut wird, sondern erst nach Strg-Q.
Und wenn du die Tabelle VOR dem Block erstellt hast, musst du die Namen der Maße korrigieren. Die heißen dann nicht mehr D1@Skizze1 usw. sondern D1@Block1 usw.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Klaus,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe schon gedacht, das niemand diese Funktion einsetzen würde.
Jetzt hat es auch bei mir geklappt.
Gruß Thomas
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas 3D:
...Ich habe schon gedacht, das niemand diese Funktion einsetzen würde.
Tu ich auch nicht  Habs extra für dich mal ausprobiert
Klaus
