| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Flächenmodell: Merhrfachauswahl von Flächen (780 mal gelesen)
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben einen allgem. Problem mit Flächenmodelle (Kundenmodelle): Wird von so einen Teil eine Zeichnung abgeleitet (z.B. für einen Layout) werden viele der Flächen in der Ansicht nicht dargestellt: es handelt sich nicht um Grafikfehler, die Flächen sind einfach ausgeblendet (nur für die Zeichnung, nicht aber im Modellbereich). Wenn wir in Zeichnungsbereich dann über den FeatureManager alle Flächen anklicken und einblenden, wird dann nur die erste ausgewählte Fläche eingeblendet und nicht wie erwartet alle . D. h. bei 100 Flächen müßen wir jede einzelne Fläche auswählen und individuell für die Zeichnung einblenden. Frage: SW2009-Bug, Allgemein-Bug oder einfach den richtigen Häckchen irgendwo vergessen zu setzen? Danke Jairo ------------------ MS Windows XP Professional SP2, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 3,25 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1500 SW2009 SP3.0 / MaxxDB 2.89 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 15. Jan. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jairo
Hallo Jairo, wenn ich ein Flächenmodell als Zeichnung ableite funktioniert das so wie ein Volumenteil. Es werden alle Flächen dargestellt. Wüsste jetzt aber keine Option, die das beeinflusst. Schnittansichten gehen nach wie vor nicht. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch etwas ist uns aufgefallen: der Effekt was ich oben beschrieben habe (in Zeichnungsbereich werden die meisten Flächen ausgeblendet) ist nur in Modus "Verdeckte Kanten ausgeblendet"; schalten wir auf "Schatiert" (mit oder ohne Kanten) sind alle Flächen sichtbar. Problem bei alle 3 CAD-Rechnern die wir einsetzen. Grüße Jairo ------------------ MS Windows XP Professional SP2, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 3,25 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1500 SW2009 SP3.0 / MaxxDB 2.89 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
